Полная версия этой страницы: В CAM350 изображение внутреннего слоя в негативе, а нужно позитивное
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Печатные платы (PCB) > Изготовление ПП - PCB manufacturing
есть заказ на 4-х слойку
внутренние слои сделаны в негативе. Технологическое поле у меня в позитиве...Как мне топологию внутренних слоёв тоже привести к позитиву и отрисовать ф/ш в негативе ?
Заранее спасибо!
arttab
приходит на ум залить слой и вычесть из одного другой (композит). Может и проще есть варианты
acex2
Все верно, только заливать не обязательно. При создании композита надо просто указать Bkg как Dark, а вычитаемый слой поставить как Clear. Еще часто при выводе фотошаблонов требуется векторизация полигонов, тогда нужно сконвертировать композит в новый слой (команда Composite to Layer) и выполнить команды Raster Poly to Vector Poly и Explode Vector Polygon.
ну вроде получилось
всем спасибо
