Полная версия этой страницы: новый виток
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Микроконтроллеры (MCs) > Отладочные платы > Rainbow
Страницы: 1, 2
PrSt
Цитата(Playnet @ Jan 10 2007, 20:00) *
Вот интересный вариант размещения:
http://projects.org.ua/project/arm/9200/9200_1.jpg
Но это тоже не идеал.
1) флэшки расположены неудобно
2) всего 1 ком-порт. Значит, нет или дебага, или простого.
3) качество пайки странное, плата какая-то грязная, с коричневыми пятнами. Похоже на перегрев при пайке...
4) дроссель 330мкГн размещен слишком неудобно и вообще PortA надо убирать из угла с цепями питания дальше. В плане размещения схемы питания у Andy куда лучше сделано, хотя тоже не идеально, конденсаторы не влезают и дроссель 12х12мм впаивается с трудом.
Плата на фото вряд ли запустится smile.gif Не запаяны резистивные сборки и около импульсника резистор (ниже) убежал smile.gif
Хотя резисторные блоки тут стоят грамотно, в ряд, и между рядами есть зазоры. Паять будет удобно.
По хорошему говоря, память и флэш + обвязка проца (как у Andy) спокойно на другую сторону платы переносятся.
Последняя проблема, некуда LCD подключать. Это вообще возможно для данной платы?
Это наша плата на работе ее делаем для своих целей ;-)
Это плата для запуска так сказать StarterKit, первый вариант.
Замечания сделанные правильные местами. Приняты...
Паялась плата кстати руками (не на заводе)...
На счет LCD и всего остального - специально для этого выведенны все возможнве порты ! на PLD
На счет DBGU - там просто один разъем - а джамперами выбирается DBGU/USART (смотрите silk)
остальные порты если нужны - еще раз говорю - все порты выведенны..
запустилась плата с первого пинка... и сейчас он на столе стоит и работает...
кстати плата 4х слойная, и даже моделировалась heperlinx`ом, так что там грешно было не включить ее...
проблемки некоторые есть, и было бы странно если бы их не возникло, и сейчас они решаются (здесь http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=25634)
плата более чем рабочяя... если когото интересует...
Если интересно, уже запаяны (то просто старое фото, скоро ан сайте обновлю по возможности) + резистор не убежал - это запасной...
toshas
ну так что с заказом ? хотел бы принять участие
PrSt
Цитата(PrSt @ Jan 16 2007, 16:44) *
...уже даже запускаем ethernet в u-boot на этой плате..
Playnet
А что лучше, u-boot или fBoot?
Если мне дадут фотик ,покажу, какое у меня качество пайки.. Не идеал, особенно под лупой. Но получше будет smile.gif
Припаяный?? О_О
Про не запустится я говорил на момент на фото. Сейчас уже мб и запустится.
board
Изготовим для всех желающих платы по выложенной PCB. As Is.
Минимальный заказ – 1шт.
Контактный e-mail micro_comp@mail.ru
SpiritDance
Упыри.
Petka
Цены? сроки? условия? доставка? качество?
BuroKRAT
присоединюсь и добавлю вопрос - где гарантии выполнения заказа?
ЗЫ: прошу прощения все присутствующих за свое долгое отсутствие и в качестве бонуса хочу объявить хорошую новость - вчера мне удалось связаться с AndyBig - сказал что времени катастрофически не хватает, но проект бросать не собирается. обязательно отпишет на форум.
jorikdima
Его с 30 августа нет на форуме. За полгода ни минутки не нашлось??
board
[quote name='BuroKRAT' date='Jan 29 2007, 23:24' post='203457']
[quote name='Petka' post='203428' date='Jan 29 2007, 21:40']
[quote name='board' post='203283' date='Jan 29 2007, 17:31']
[/quote]
[/quote]
Читая данную ветку форума я пришел к выводу, что за полгода никто не смог
организовать коллективный заказ.
Поэтому собирать много заказов я не буду.
Как только оплачиваете - сразу запускаю в производство.
Хоть 1 штуку, хоть 2 ....
Кому нужно быстрее начать работать, может сделать заказ в любое время.
Цена одной платы получиться 780 рублей с доставкой по России
(на импортном стеклотекстолите с маской и маркировкой (без доработок, как есть)),
при большем количестве - дешевле.
Через месяц платы будут у вас гарантированно.
Кому нужно дешевле - заказывайте больше. Или ждите более выгодных предложений.
733259
Извиняюсь, не понял, может тупой - речь идёт о двухслойке AndyBig?
А вообще цена нормальная, готов заказать.
board
Да. По файлам, выложенным BuroKRAT в этой ветке чуть раньше.
e-mail: micro_comp@mail.ru
BuroKRAT
хочу предупредить, там не исправлена ошибка с памятью, которая описана в других ветках
COMA
тут - http://mc.neora.ru/rm9200/
ошибка исправленна
COMA
Кстати, кто может объяснить по схеме подключения SDRAM к CPU. Почему на линии CAS (177 pin) и SDWE(178 pin) резисторы по 22 Ом, а на других линтях по 68 Ом ?
Uree
Вообще у этих пинов тип драйвера отличается от остальных, поэтому честно промоделировав действительно может возникнуть необходимость в резисторах другого номинала. Только не совсем понятно почему только для этих двух сигналов так сделано - в группу пинов с таким драйвером входят следующие сигналы:
- a10_sdram
- sdramcke
- ras
- cas
- we
Если уж менять номинал резисторов, то для всех этих цепей. А только 2?... Не понятно.
инzheнер
А данная плата в виде 4-х слойного варианта существует? Через 2 недели для себя будем заказывать 4-х слойки, на заготовку дополнительно могли бы разместить и эту плату. Ориентировочная цена получилась бы около 700 руб/шт. Качество изготовления и внешний вид плат (от этого производителя) в аттаче. Нормы - 0.15/0.15, via - 0.3/0.6, срок изготовления - 1 месяц.
COMA
- a10_sdram
- sdramcke
- ras
- cas
- we
На это может ответить только AndyBig
Playnet
При таком размере плата будет стоить рублей 200... Заказать можно? smile.gif В питер.
Это под арм7?
IPS Driver Error
IPS Driver Error
