Полная версия этой страницы: Сброчник, автоматизация вариантов установки
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Печатные платы (PCB) > Разрабатываем ПП в САПР - PCB development
3.14
При создании сборочниго чертежа требуется прилагать таблицу с вариантами установки - самое мерзкое занятие т.к. эту таблицу рисовать приходится в ручную (почти все остальное автоматом экспортирую в AutoCAD). Не менее гадкое занятие это потом править эту таблицу.
Одно время я стал выносить эиу таблицу на отдельный лист А4 и в word-е ее быстренько создавать, дык блин субъект власти встал в позу - подавай ее на сборочнике.
Вот и думаю может можно как то эту таблицу создавать в чем-то более дружелюбном и эксполртировать в автокад как "родную" таблицу.
Хотя ... я с ватокадом не дружу, может в нем самом это запросто можно сделать?
Aleksandr
На сборочном чертеже делают ссылку на ОСТ4.010.030-81. Там указаны варианты установки. Если их нет то вариант установки надо рисовать самому на чертеже. Лучше выучить пару команд в Автокаде, это не сложно. и работать с ним.
3.14
Вообще то я по существу спросил ...
Aleksandr
Если у Вас Autocad2006 и выше там есть специальная команда, типа Word-овской, которая автоматизирует процес построения таблиц. Если нет то рисуется ручками.
Alex11
Начиная с 2005 есть импорт таблиц из Excel.
Invision Power Board © 2001-2026 Invision Power Services, Inc.
IPS Driver Error
IPS Driver Error
