Полная версия этой страницы: Заряд на плёнке
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Cистемный уровень проектирования > Математика и Физика
KA_ru
Кто близок к различным плёнкам.
Хотелось бы зарядить поверхность какой либо плёнки маленьким зарядом.
Чтоб потом использовать её для очистки поверхности от пали.
Конкретно с линз. Просто сдувать не выходит.
Есть плёнки с не равномерной клеящей поверхностью(внутренняя больше внешней), но есть вероятность что они оставят клей
на поверхность. Химию использовать не хочется.
AndreyVN
Как я понял, Вы хотите очищать оптику электростатическим потенциалом?
Я представляю такой процесс следующим образом.
На поверхности стекла находится некое вещество Г (грязь), подносим заряженное тело (лучше иглу под высоким потенциалом). Появляется внешнее электрическое поле, под действием которого стекло и молекула Г поляризуется, причем распределение потенциалов будет иметь вид
+Стекло- +Г- +++Игла. То есть молекула еще больше прилипла к стеклу за счет поляризации. Но, если внешнее поле неоднородно (для этого я и выбрал иглу), то на индуцированный диполь Г будет действовать сила, втягивающая его в максимум поля (к игле). Кто победит в противоборстве сил зависит от поляризуемости стекла, молекулы Г, и адсорбционных сил удерживающих Г на поверхности стекла.
Помимо положительного эфекта будет и отрицательный - на заряженное стекло начнут липнуть другие частички.
Единственное, что мне кажется приемлемым в плане очистки стекла электростатикой - очистка самого воздуха от пылинок в окресности оптического прибора.
Stanislav
Конкретно с линз. Просто сдувать не выходит...
Есть такая байда - электреты. Вещества с "вмороженной" поляризацией. Используются в китайских микрофонах. smile.gif
Электретными свойствами обладают некоторые "самоприлипающие" обложки для книг и тетрадей. Думаю, их можно с успехом использовать и для Ваших целей. smile.gif
DS
Клеящие пленки запросто повредят просветляющее покрытие линз. Чистится все исключительно специальным ацетоном + специальной бумагой для чистки оптики. Бумага используется один раз. Производит это, например, Edmund Optics.
Dawyd
Как говорил мой старший товарищ для чистки оптики
50% чистого (заметил, чистого не технического, но 96% го) спирта и 50% этилового эфира (медицинский эфир для наркоза), свободно поливать или батистовой тканью (батист это безворсовое плетение из длинноволокнистого хлопка, сейчас редкость), но этот рецепт в самом крайнем случае (жир и пр. воду ни в коем случае не применять просветление бывает гигроскопично).
По поводу плёнки и всего этого есть и всякая резиновая дрянь, типа грязь статикой собирать, а статика образуется от трения (Эбонитовой палочки о кошку laugh.gif ) ну так по оптике так можно надрать, что пыль будет казаться благом чем вредом.
А вообще это чистая, сухая спринцовка и резкие не навязчивые движения сдувающие пыль ну или новая чистая (не пыльная, продутая и сухая) бельчя, колонковая, кисть.
