Нет, гальваническая развязка не нужна, т.е. без транса.
Цитата(exSSerge @ Nov 17 2006, 15:31)
Цитата(SergeyBorshch @ Nov 17 2006, 14:29)
Нужна схемка DC-DC с универсальным входом, т.е. входное напряжение 12-240В, а выход 9В. Может кто-то встечал подобные схемки, или как можно и на чем реализовать? Ток нагрузки до 200 мА. Заранее благодарен.
Можно разбить диапазон входного напряжения на несколько поддиапазонов. Для каждого поддиапазона завести персональный силовой ключ и отвод от первичной обмотки, в зависимости от поддиапазона разрешать работу только одному ключу.
Прочее - ШИМ-регулятор и усилитель ошибки может быть общим.
Спасибо за совет, но на то он и есть универсальный вход, т.е. без поддиапазонов, любое входное напряжение, а выходное одно - 9В.
В принципе я нарыл одну схемку с ШИМ на микросхеме IR2153, но там питание от 34 до 350 В DC
. Может кто-то подобные видел?
