Полная версия этой страницы: Конденсаторная батарея и альтернативы ей
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Аналоговая и цифровая техника, прикладная электроника > Вопросы аналоговой техники
Илья Игоревич
Доброго всем времени суток.
Для проведения лабораторного эксперимента потребовалась конденсаторная батарея емкостью примерно в 680мкФ и напряжением около 5.5 киловольт. Конденсаторы с такими порядками напряжения и емкости вполне себе существуют, вот только стоят они очень дорого. Поэтому, подхожу к сути вопроса: можно ли с помощью схемотехнических решений резко удешевить конструкцию? В голову приходит покупка недорогих электролитических конденсаторов и их зарядка до десятков или сотен вольт (емкость в этом случае будет измеряться единицами фарад), и повышение напряжения с помощью трансформатора. Ну или умножителя на диодах.
Может быть, есть более изящное решение проблемы..?
Прохожий
Похожие устройства применяются в радиолокации. Там высоковольтный импульс подается на магнетрон для генерации СВЧ измерительного импульса. Схема трансформаторная. В принципе можете поискать в этой области.
Тем не менее, потребуются параметры импульса - амплитуда напряжения, амплитуда тока в нагрузке, длительность. Они необходимы для расчета трансформатора и выбора. Придется так же указать требования к форме импульса. Энергия - это слишком обобщенный параметр.
Илья Игоревич
Цитата(Прохожий @ Nov 19 2006, 02:05) *
Тем не менее, потребуются параметры импульса - амплитуда напряжения, амплитуда тока в нагрузке, длительность. Они необходимы для расчета трансформатора и выбора. Придется так же указать требования к форме импуьса. Энергия - это слишком обобщенный параметр.
Да-да, совсем забыл, каюсь. Разряд происходит фактически в режиме короткого замыкания; напряжение, грубо говоря, спадает экспоненциально с 5.5кВ почти до нуля. (и спадает очень быстро, за доли секунды. Точно считать, честно говоря, пока леньsmile.gif )
Большое спасибо за наводку на радиолокацию. Попробую что-нибудь разыскать.
DS
Такие конденсаторы в огромном количестве пыляться по подвалам институтов и лабораторий. Наверняка их можно купить по цене цветного металла. Их использовали для огромного числа применений - питание импульсных ламп, магнетронов, катушек. Типияный размер, по - моему - 100 мкф на 10 кв.
vvs157
Все очень сильно зависит от того, что является нагрузкой этой батареи. Большое значение имеет необходимая длительность импульсов. Если нужны короткие (десятки микросекунд) импульсы - то электролиты их никогда не обеспечат. К тому же у электролитов проблема при работе на индуктивную нагрузку при возникновении переполюсовки. Надо также знать максимальныу импульсный ток. Обычно высоковольные конденсаторы такого типа - это именно импульсные конденсаторы с низкой собственной индуктивностью и расчитанные на большие импульсные токи (десятки килоампер). Импульсный трансформатор на большие токи - это отдельная очень непростая задача. В умножителе же понадобятся опять конденсаторы (ну уже высоковольтные) и никакого выйгрыша не будет.
sergey256
http://www.knigoprovod.ru/?topic_id=23;book_id=999 Там про взрывные генераторы.
Другой вариант - в мощных локаторах используют длинные линии, в которые "инжектируется" энергия порциями. В результате в определнный момент в определенном месте волны, блуждающие в линии, сходятся и образуется гигантский импульс.
Еще вариант - http://www.vimi.ru/applphys/2001/5/f4-2.htm
pdk
Приведенная выше книга по ВМГ в свободном доступе:
"Взрывные генераторы мощных импульсов электрического тока (под ред. акад. В.Е.Фортова). М., Наука, 2002"
Part1
Part2
Part3
Part4
Оптимальный вариант - в Митино К75-40 100мкф х 3кв из старых запасов по 800р (точнее стоили весной) дешевле точно ничего не найдете.
Электролиты для ваших целей непойдут - большое ESR, недавно искал для себя импульсные электролиты, самыми дешевыми оказались вот эти: С21F 2000р/КДж.
Но КЗ они не преживут.
asdf
Можно попробовать ионисторы. Есть наши - выпускаются для автопромышленности. 100Ф*28В- итого - два десятка килоджоулей. Ток разряда - несколько килоампер. Некоторое время назад покупал такой примерно тысячи за 3 - рублей. Правда весит около 20 кг.
TomaT
2 asdf Это чей ионистор был за 3(три?) тыр.?
На 20кДж он должен стоить ~ 2 килобаксов. (по крайней мере те, что "ЭСМА" делает)
DS
ЭСМА давно уже только тележки и стеллажи для "Утконоса" делает. Да и взрывались их ионисторы через один.
Илья Игоревич
Большое спасибо за ответы, в особенности, за книгу о взрывных генераторах. Задумался о построении своего взрывомагнитного генератора (благо, лаборатория химическая). Впрочем, это скорее для собственного удовольствия. Более приземленный и реалистичный вариант - конденсаторы К75-40 (попробую найти в институте)
TomaT
Взрывались они лет 10 назад, когда в "тяговых" банках токоотводы к борнам резьбовыми шпильками (надо ж было додуматься smile.gif ) крепились, искрили, а там гремучий газ однако. Сейчас там везде применяется сварка. "Тяговые" батареи это вообще отдельная песня. Имелись в виду "стартерные" батареи серий ЭК40х/50х/10х. Вот они никогда не взрывались и характеристики имеют очень даже (КЗ, кстати им тоже по барабану). Амерекосы их до сих пор покупают, к сожалению только они.
"Утконосом" занимается "несколько иное" подразделение, там вообще несколько контор с одним хозяином. Цех по производству конденсаторов как был так и остался, просто "утконосовское" производство разрослось почти во все здание ОКБ ФИАН. Из "большого" цеха убрали сарые станки и поставили новые.
Другое дело, что это все к поставленому вопросу как корове седло, не пять же тыщь банок набирать. smile.gif
asdf
Посмотрите, например, здесь, правда свой я брал в другом месте, если надо - могу найти координаты.
Правда дело было несколько лет назад, цены могли и измениться, но не думаю что сильно.
http://www.promelec.ru/shop/search?section_id=54&gid=54
