Полная версия этой страницы: маке файл к WINARM
slawikg
Всем привет.
Поставил WINARM, открыл проект в папке examples и попытался запустить командой MAKE ALL-в результате получил кучу сообщений об ошибках в макефайле:
Error makefile 362: Too many rules for target 'program'
Error makefile 363: Command syntax error
Error makefile 397: Colon expected
Error makefile 419: Command syntax error
Error makefile 420: Command syntax error
Error makefile 421: Command syntax error
То же самое повторяется на всех примерах.
Под скажите пожалуйста, что происходит?
Не могут же быть ошибки во всех примерах? . Что я вообще то мог сделать не так?.
beer_warrior
Убогие там мэйки, и требующие серьезной правки. Скорее всего ошибка в строке 362, а все остальное следствия. Как минимум там надо правильно прописать пути к компилятору и утилитам, а дальше видно будет.
slawikg
Извиняюсь, но где это и как сделать
pdk
Либо добавить через контрольную панель в переменную Path
значения
F:\Users\temp\WinARM\bin\;
F:\Users\temp\WinARM\arm-elf\bin\;
F:\Users\temp\WinARM\utils\bin\
или просто сдалать файл run.bat c приблизительно вот таки текстом:
clear
set PATH=F:\Users\temp\WinARM\bin\,F:\Users\temp\WinARM\utils\bin\
F:\Users\temp\WinARM\utils\bin\make.exe
pause
slawikg
значения
clear
pause
Прописал пути как вы посоветовали, всё заработало. Очень вам благодаоен!
