Цитата(dezzer @ Nov 21 2006, 12:48)
вопрос о ОСР попрежнему открытый
OpenCore Protocol. Поддерживается и развивается консорциумом, куда входят несколько довольно крупных компаний. Сайт: ocpip.org. Спецификацию можно получить, заполнив соответствующую форму. Правда, это только разрешение на "использование в исследовательских целях". Если же надо "коммерческое использование", необходимо заполнять... другую форму.
И кроме того етот вопрос отпадает когда надо что то добавлять в уже имеющююся SoC
В этом случае, топик бы и не создавался
Если требуется высокая производительность шины, то ИМХО следует смотреть в сторону AMBA AXI или OCP, концепция у них похожая. Из этой же серии есть еще IBM CoreConnect, но она ИМХО слишком навороченная, ее достаточно сложно реализовывать (поддерживать).
Можно чуть подробнее? Wishbone отстаёт в производительности? А где можно результаты тестирования найти? CoreConnect, действительно, не для "простых смертных"... Очень уж заумная.
ahb|apb
ИМХО, стоит смотреть в сторону более новой AXI. APB, кстати, достаточно простая шина, но медленная.
По Wishbone сейчас ничего не скажу, попросту уже не помню ее протокол. Результатов сравнительного тестирования производительности также не встречал. Думаю стоит просто проанализировать набор сигналов + протокол, кое-какие выводы уже можно будет сделать.
ahb|apb
Каждая из шин AXI, AHB, OPB ориентирована под свои задачи по критерию сложность реализации/производительность. Поэтому и выбор должен основываться, как я уже говорил ранее, на том, какие характеристики требуется обеспечить. Простой регистровый IP-блок не имеет особого смысла "сажать" на AXI, поскольку реализация интерфейса AXI может оказаться нетривиальной.
