Была аналогичная проблема при выводе из CAM350. В фирме, которая выводит для нас шаблоны, попросили в порядке приоритета для них файлы в форматах Postscript, PDF или BMP. Вывожу шаблоны следующим образом.
1. У фирмы, которая выводит для нас шаблоны, взял драйвер их фотопринтера и установил у себя.
2. Подготовленный шаблон печатаю в файл на этот виртуальный принтер в формате Postscript. Только у фирмы узнал сначала как правильно настроить этот принтер, что можно менять в свойствах, а что для них нежелательно. В частности ставлю максимальное разрешение для этого фотопринтера и устанавливаю размер бумаги определяемый пользователем, т.е. на 2 мм больше чем размер шаблона. Это чтобы не платить за лишнюю пленку.
3. Полученный файл передаю фирме на прорисовку.
4. Для собственного спокойствия еще конвертирую с помощью AcrobatDistiller полученный Postscript в PDF и просматриваю (что же реально получится?
Думаю такой способ пойдет и для AD6. При использовании драйвера их фотопринтера, сводится к минимуму нестыковки.
ps. точность проверял микроскопом. Фотопринтер печатает с разрешением 3810 dpi, это 1 точка равна 6,7 мкм. Погрешность наблюдалась в третьем знаке после запятой. Для примера: если площадка 4 мм, то реально получалоась 4,003, если линия 0,1 мм, то реально - 0,098 мм. Такая точность нас устроила.
