Полная версия этой страницы: Маска на ПП в P-CAD'e
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Печатные платы (PCB) > Разрабатываем ПП в САПР - PCB development > P-CAD 200x howto
nikulem
Подскажите пожалуйста, в каком слое и как рисуется маска в PCB ?
Есть слои: TOPMASK и BOTMASK. А вот наносить чем, как полигон, или как Copper Pour ?
Я уже давно ПП разрабатывал, но с такой задачей не сталкивался.
А тут для производства требуется конкретно
NightWish
Маска на производстве формируется автоматически. Причем маской будут закрыты те места на плате, где в этом слое ничего нет. Вскрытия под контактные площадки формируются автоматически. Если Вам нужны дополнительные вырезы в маске, то кладите на плату в нужном слое (TOP MASK или BOT MASK) нужную фигуру. Чем Вы это сделаете - неважно.
nikulem
" Причем маской будут закрыты те места на плате, где в этом слое ничего нет. "
Не понимаю предложение.
Нужно чтобы Pad'ы и Vias'ы были открыты.
Не знаю, но может лучше нарисовать маску, чтоб при производстве не возникло проблем
piav
В ПИКАДЕ на слоях TOPMASK и BOTMASK уже сделаны освобождения для Pad'ов и Vias'ов, если
в них специально не убрана маска.
Посмотреть, если освобождения или нет, надо сделать активным слой TOPMASK или BOTMASK а
остальные все погасить.
Artem-1.6E-19
Вообще, для этого птички соответсвующии нужно поставить.
VDKyev
Слои маски TopMask, BotMask.
Площадки и преходные отверстия, если они нориального типа, а не комплексные (нужно глянуть свойства площадки) подразумевают по умолчанию наличие площадки на слое ..Mask
Если площадка для выводного элемента, то на слоях TopMask, BotMask площадка будет размером
TopMask = размер Top + 2 умноженное зазор заданый через Options Manufacture
BotMask = размер Bot.. + 2 умноженное зазор заданый через Options Manufacture
Площадка на слое ..Mask повторяет форму площадки на слое Top, Bot.. и по размеру либо равна или больше.
Для площадки и преходного отверстия можно описать размер и форму площадки для слоев ..Mask войдя через свойства в комплексные настройки. Добавляете нужный слой и описываете параметры площадки на этом слое.
Площадка на слое ...Mask может быть отличной от формы площадки на слое Top, Bot.. и по размеру может быть любая. от 0 до максимального размера площадки.
nikulem
Я запутался! Маска - это то, что, в итоге покрывает проводники платы кроме КП (т. е. защитное покрытие - бакелитовый лак, краска, ..) ?
Или это области, которые свободны от покрытия (для КП и др.)
Нарисовал в слое TOPMASK печатной платы контур, зделал его залитым, а Изготовитель спрашивает:
" Почему у вас маска расположена только в виде колечек вокруг Pad'ов и крепёжных отв.? "
igor5312
Слой маски в PCAD отображает то, что будет открыто от маски. В этих местах не будет защитного покрытия.
nikulem
Если я вас понял, то что нарисовано в TOPMASK, будет выглядеть как "окно" в защитном покрытии.
Значит не нужно наносить полигонов на ПП.
Изготовитель ПП сам разберётся с нанесением красок\лаков ?
igor5312
Да, именно так. Та не будет защитного покрытия.
А зачем наносить? В PCAD есть два способа открыть контактную площадку.
1. В свойставах pad указываете принудительно размеры контактной площадки в слоях Top и Bottom Mask.
2. В PCAD PCB в Options-Configure-Manufacturing есть параметр Solder Mask Swell в миллиметрах. Это значение на которое откроется маска для контактных площадок у которых принудительно не заданы слои Mask (смотри пункт 1 wink.gif
P.S. Полигон можно/нужно класть если надо открыть произвольную область на ПП.
P.S.S. Выведите один раз слои Top и TopMask в гербер, откройте CAM'ом и все станет понятно.
Eger
поделитесь опытом, можно ли распечатать маску на принтере (так, чтобы например потом нанести её утюгом на плату поверх дорожек)?
Anton75
Вот запутали ведь человека заумными описниями, хотя и формально правильными wink.gif
коля-ша, узнайте у своего производителя плат, какое минимальное отторжение маски от контактной площадки он обеспечивает (например, "Резонит" даёт 0.1 мм). Идите в Options-Configure-Manufacturing и там в окошке Solder Mask Swell впишите полученное значение. Остальное пикад сделает сам.
Дополнительная возня с маской у отдельного компонента может понадобиться только в том случае, если у этого компонента очень мелкий шаг выводов. Но это, как я понимаю, не ваш случай.
Invision Power Board © 2001-2026 Invision Power Services, Inc.
IPS Driver Error
IPS Driver Error
