Полная версия этой страницы: PIC - глюки или руки кривы?
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Микроконтроллеры (MCs) > Все остальные микроконтроллеры
MiKruSoft
PIC16F877A. Пользую PICCLite c MPLABом. Есть функция, внутри в цикле вызов другой (используется для задержки). При работе периодически слетаю на другие адреса программы. Причем, даже в симуляторе. Отловил шаг, на котором это происходит - ничем не отличается от других. Это что, глюк или забыл что-то настроить в пике? cranky.gif
andk
Исходник покажи.
Vic
С переключением банков все нормально, обычно такое бывает когда банками неправильно рулиш.
MiKruSoft
Примерно так:
#define DelayUs() { ubyte i; i = 100; do {RE0 = 0; RE0 = 1;} while(--i); }
void DelayM(unsigned char cnt)
ubyte inn;
do
inn = 10;
do
DelayUs(); //
while(--inn);
while(--cnt);
main()
ubyte ind;
for(ind = 0; ind < 16; ind ++)
DelayM(100);
Write_DR(fr2[ind]); // байтовый массив
DelayM(100); // --------> слёт
Слетает, когда ind имеет значение 5 (i и inn при этом могут быть разными). При слёте переменная ind сбрасывается в 0. И снова по кругу. Если цикл на уменьшение - ind не сбрасывается, а принимает начальное значение.
асм коду соответствует
Чувствую, что что-то криво, принимаю любые идеи %)
Vic: Про банки спасибо - уже смотрю smile.gif
andk
Что делает функция Write_DR(fr2[ind])?
Слет всегда после нее?
Стек не пробивает? (Может есть прерывания, и т.п...)
До слета ( DelayM(100) второй раз) ind нормальная или уже битая?
Мало информации.
MiKruSoft
Проблема разрешилась совершенно простейшим образом.
При программировании программатор устанавливал WDT в ON -
вот и слёты и глюки.
