Полная версия этой страницы: Высота элементов и экспорт в IDF
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Печатные платы (PCB) > Разрабатываем ПП в САПР - PCB development > Cadence
fffiiilll
Здравствуйте! Как правильно задавать высоту элементов в Layout, чтобы при экспорте в IDF формат в файл EMP это значение попадало? Сейчас у меня высота всех элементов получается одинаковая.
fffiiilll
Здравствуйте! Никто не ответил, пришлось читать Help, ответ очень простой. При создании футпринта в библиотеке рисуется контур Place Outline. Его значение - это не ширина (как других контуров), а высота элемента. Причем Layout при включении опции показывает 3D эффект. Странно, что в стандартных библиотеках OrCAD значение высоты у всех - 1.
Vinnetu
Читай в соседней теме. Раздел про Library Manager. Найдёшь не только это, но и ещё много чего полезного.
AndreyS
Добрый день.
Возникла проблемма.
Проект и библиотеки сделали в миллиметрах.
Создали элементы в библиотеке и задали в них Place Outline (в соответствии с документацией на элемент). Но не на все элементы проставили значение Place Outline. Появилась необходимость передать расстановку элементов конструктору для проверки собираемости изделия. И тут обнаружили что не все проставлено. Стали проставлять в библиотеках все значения Place Outline и после этого замещать футпринты в проекте на новые (обновлять). После этого сохранили файл и экспортировали IDF. Конструктор нам сообщил что часть элементов у нас странной высоты (дико высокие). Открываем проект у себя и и просматриваем значения Place Outline. И видим, что часть элементов имеют значение высот в 1000 раз больше чем мы прописывали. Меняем все вручную тут же в проекте и сохраняем. Тут же решили его снова открыть и посмотреть что получилось. И видим что высоты опять сбиты. Опять правим и берем в руки бубен.
Пляшем уже 2 день. И из библиотеки выдирали и замещали, и поменяли все на милы, и нажимали рефрешь перед сохранением. Не помогает. Пока на проект смотрим все в нем нормально (как исправили). Закрываем/открываем и наблюдаем, что опять все сбилось.
Помогите, в чем дело? Куда копать? На ряд элементов упорно скидывает значение Place Outline (всегда на 3 порядка больше). Как сделать что бы Layout наконец запомнил требуемые значения в проекте и мы смогли нормально экспортировать IDF для конструктора?? Что мы делаем не так?
PS. Проверяли на OrCad 15.7 и OrCad 9.2
PS. Беглый поиск по рунету и тут по форуму не дал ответа на мой вопрос.
kompas39
День добрый!
Мы цепляем высоту к шейпу в Place_Bound_Top.
Делаем это в Allegro 15.1 не знаю как это в оркаде пожен, а вдруг?
Инструкция:
Открыть dra в Allegro
В командной строке ввести «package_height».
Выбрать полигон, которому нужно задать высоту (например, place_bound_top).
На закладке Option ввести максимальное и минимальное значение высоты.
Кликнуть правой мышкой, и выбрать в меню Done.
AndreyS
Цитата(kompas39 @ Jan 19 2010, 13:09) *
Огромное спасибо за ответ.
Видимо все же Allegro отличается от OrCad (в оркаде есть понятие обстейкл).
Я не сказал об одном (теперь уже явно существенном) моменте. Перед этим было объединение двух файлов.
Первый файл с элементами.
Второй файл с контуром платы.
Элементы были в дюймах, контур в миллиметрах.
И вот из-за этой нестыковки и произошел такой глюк.
Мы пересохранили контур в дюймы и после объединения файлов, высоты не поплыли и нормально сохранились.
Всем спасибо. Мне урок.
