Цитата(sera_os @ Dec 14 2006, 14:21)
Если взять класическую схему детектора пересечения нуля на компараторе: неинв. вх. на GND инв. - вход детектора, питание двуполярное. Компараторы как и все компоненты неидеальны и имеют такие погрешности, которые влияют на точность детектора, как: напряжение смещения нуля (+зависимость от температуры), время переключения (+зависимость от диф. входного напряжения).
Но как это связать в одну
формулу где бы переменными служили входная амплитуда, частота, параметры компаратора, и желательно температура, а выходным параметром будет время задержки от момента перехода нуля до момента срабатывания логики (выход компаратора). Также не мешало бы добавить зависимость от импеданса нагрузки компаратора (ну хоть расмотреть от чего зависит).
ЗЫ только ногами не бейте
Вообще-то мне не приходилось сталкиваться с такой задачкой, но вот что сразу приходит в голову:
t=(Vio+(dVio/dT)*(Tmax-Tmin)+Iio*Rs)/(Um/(2*pi*f))+tres
где:
t - время между переходом сигнала через 0 и сменой уровня на выходе компаратора
Vio - напряжение смещения
dVio/dT - температурный дрейф напряжения смещения
(Tmax-Tmin) - диапазон рабочих температур
Iio - разница входных токов
Rs - сопротивления источника сигнала и опоры
Um - амплитуда входного сигнала
pi - 3,14
f - частота сигнала
tres - время отклика компаратора
Надо подумать, какое значение некоторых параметров взять, чтобы получилось более-менее реальное значение временной погрешности, поскольку, как я подозреваю, амплитуда и частота сигнала могут меняться. Если интересует максимальная оценка - тогда проще.
Может я в чем-то ошибся или что-то упустил, готов выслушать замечания
