Полная версия этой страницы: Копирование структуры из EEPROM в RAM
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Микроконтроллеры (MCs) > Cредства разработки для МК > IAR
viktor_kun
Не получается скопировать переменную структурного типа, расположенную в EEPROM, в переменную такого же типа расположенную в RAM
#define CLOCKS struct\
unsigned char second;\
unsigned char minute;\
unsigned char hour;\
unsigned char date;\
unsigned char weekday;\
unsigned char month;\
unsigned char year;\
__eeprom CLOCKS clockBuff = {48,55,10,3,5,11,6}; // инициализирую структуру расположенную в
// в EEPROM
CLOCKS clock; // переменная в RAM
clock = clockBuff; // Не копируется - ошибка
Выдаются следующие ошибки:
Error[Pe077]: this declaration has no storage class or type specifier
Error[Pe147]: declaration is incompatible with "struct <unnamed> __near clock" (declared at line 12)
Error[Pe028]: expression must have a constant value
Самое непонятное, что значит struct <unnamed>.?
Может B IAR'e есть какие-то стандартные функции как eeprom_read_block(); в GCC например?
otrog
Ошибка в том, что Вы делаете присвоение вне функции:
Переместите присвоение внутрь какой нибудь функции.
viktor_kun
пробовал, выдает следующую ошибку
Error[Pe513]: a value of type "struct <unnamed>" cannot be assigned to an entity of type "struct <unnamed> __eeprom *"
так же проблемы с указателями
CLOCKS __eeprom * clock_ptr_eep // указатель на структуру CLOCK находящуюся в EEPROM, сам указатель находися в RAM не выдает ошибок
main()
clock_ptr_eep = &clockBuff; // ткже выдает ошибки
Error[Pe513]: a value of type "struct <unnamed> __eeprom *" cannot be assigned to an entity of type "struct <unnamed> __eeprom *"
IgorKossak
Попробуйте определить структуру через typedef, а не через #define.
У меня таким образом всё работает.
Например так:
typedef struct clocks
unsigned char hour;
unsigned char date;
unsigned char year;
} CLOCKS;
viktor_kun
Спасибо большое теперь все работает, в том числе и указатели.
