Полная версия этой страницы: Ошибка ISP режима (ISP Mode Error)непонятно?
zip1982
При программировании ATmega8515L(прога-демонстрация светодиодов и кнопок на СТК500) выскакивает ошибка при моём переводе конкретно я мысли не уловил(что то связаное с частотой спецефичной для вкладки Board)
Tip:Check that the ISP programming frequensy specified on the board page is well below 1/4 of the clock frequensy of the devise.Extra precaution should be made when using the CKDIV fuse and/or clock prescaler Registor (CLKPR) on parts supporting this.
Если не поможет проверьте выше подключение.
значения BOARD/ vtarget 5,1 Aref 5,0 Oscill and isp clock: STK500 Osc 118,9kHz
isp freq 28,36kHz
два последних значения должны разл 1\4?
Установил частоту ISP меньше в 4 раза чем OSC
Не выходит всё равно. При откр вкладки Fuses выскакивает тоже самое сообщение, а внизу в окне состояния пишет:Entering programming mode FAILED!
Leaving programming mode OK!
А при прошивке добовляется Reading Flash input file OK!
Я новерное плату или контроллер навернул.
SpyBot
isp freq 28,36kHz
Пишет, что частота девайса (вашего контроллера) должна быть больше в 4 раза чем ISP.
Т.к. у меги8515 нет CKDIV (деления частоты), а также нет RSTDISBL (отключения вывода RESET), то можно предположить, что вы установили фузы на работу от внешнего генератора.
defunct
Цитата(SpyBot @ Jan 10 2007, 21:30) *
isp freq 28,36kHz
частоту isp можно поднять т.к. на низких частотах stk порой клинит.
на 4Khz и ниже вообще не работает.
57kHz и выше работает 100%
ну и еще, возможно, что-то где-то неконтачит..
Но, безусловно, наиболее вероятная причина была названа SpyBot в посте выше.
zip1982
Да я попробывал другим способом запрограммировать (Повышенным напряжением -паралельн)
Всё получается.
