Полная версия этой страницы: Как увеличить размер точки обозначающей узел?
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Печатные платы (PCB) > Разрабатываем ПП в САПР - PCB development > P-CAD 200x howto
EugeNNe
Увеличил толщину проводников и не стало видно точки в узлах схемы при распечатке принципиальной схемы. Можно ли поменять её размер чтобы было нормально её видно?
NightWish
Да, можно. В меню Options\Display на первой вкладке переключатель "Junction Size" установите в положение User и подберите необходимый размер точки.
Mikle Klinkovsky
Но этого не достаточно. На распечатанной схеме ничего не изменится, т.к. настройки для экрана и печати разные.
Надо еще зайти в File/Print, Print Options, и там на закладке Colors переключатель "Junction Size" установить в положение User и ввести требуемый размер точки.
EugeNNe
Спасибо, всё получилось.
