Полная версия этой страницы: Зарядник NiMH MC33340
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Аналоговая и цифровая техника, прикладная электроника > Вопросы аналоговой техники
Daisy
Опять универсальность вылазит боком.
Есть схема на заряднике MC33340. Зарядает один 1,2В элемент.
Надо (не мне), чтобы аккумулятор она заряжала, а батарейку(если вдруг её вставят вместо аккумулятора) не трогала.
То есть надо, чтобы как-то определяла, что вставили 1,5В батарейку и соображала что заряжать её не надо. Как по вашему мнению, возможно такое замутить? Ума не приложу, как это сделать.
Alex255
Проще ручной переключатель поставить... Либо огород городить придется.
MC33340 срабатывает по отрицательному наклону, а он наступает обычно при напряжениях выше 1,5В на аккумуляторе...
Daisy
Ручной переключатель - это дополнительная головоломка для юзера, которую он может решить неправильно smile3046.gif
Тогда лучше не давать ему внешнее напряжение для заряда - тот же переключатель.
Alex255
Обычно в инструкциях на зарядники пишут, чтобы батарейки - ни сном ни духом... Это недорогие.
А иначе - микроконтроллер с парой АЦП и алгоритмом анализа - и будет счастье. Умные зарядники так и делаются, и стоят 1000р
Dopler
Да ну, не отличишь батарейку от аккумулятора по напряжению. Кто же будет новую батарейку заряжать пытаться. Вот старую, послужившую, на которой напряжение 0.9 В - такую вставить могут.
Daisy
Вобще-то да. У меня не зарядное устройство, а подзарядка в системе. И что там за элемент питания не видно.... а разъем для внешнего источника питания имеется. Суй на здоровье, как говорится. И могут сунуть ведь.
Либо писать в инструкции, что батарейки ни-ни, либо залепить разъём. Либо... вобщем бред какой-то получается.
A.T.Tappman
Ну, как вариант, взять аккумулятор с типоразмером не совпадающим с АА (что-то типа R14, R20). Тогда только ОЧЕНЬ неадекватный юзер туда обычную батарейку сможет засунуть.
Alex255
Только по напряжению конечно только в определенных случаях можно различить.. А вот с МК можно и ток разряда, и ток заряда пощупать при данном напряжении... Это примерно тоже, что берешь тестер и в ручную щупаешь.. Наверняка разберешся smile.gif Даже если литиевый попадется
Andr2I
У MC33340 есть и ограничение по напряжению - если выствить 1,5В, то он будет отключаться. Правда при этом аккумулятор можно недозарядить - ресурс аккумулятора будет меньше и только. Если воткнуть батарейку, то она "зарядится" до 1,5В очень быстро (сопротивление у севшей очень большое) и зарядник отключится. Я сам как-то в период перестройки "заряжал" севшие батарейки - немного восстанавливаются. Т.е. если сделить 1,5В батарейка не рванет, а аккумулятор тоже будет жить (несколько хуже).
Alex255
Аккумулятор забивается до 1.52-1.54В, можно попробовать выставить порог. Батарейка должна выше подниматься при забивке. Поэкспериментировать надо...
alexsnow
Если не критично время заряда, то заряжайте током С/10, для полной зарядки нужно 14-16ч. У моих аккум. АА NiMh 1600мАч(VARTA) напряжение в конце зар. не выше 1,5В (при 25-35грС окруж. воздуха). Далее ставьте отсечку по напряжению. Такой алгоритм не повредит и батарейке
Alex255
В пике оно выше 1,5В.. даже у несколько подпорченных NiMh и NiCd. Разрядите малым током С/100 свои аккумуляторы и зарядите... только момент не упустите, при ПЕРЕзаряде они падают ниже 1,5В
Serj78
Вообще-то можно максимальное напряжение на уровне 2в ограничить- зарядник может по таймауту отрубиться, а у батареек подсевших внутреннее сопротивление сильно повышается- 2вольта им не повредит.
я в зарядник на bq2002 пихал батарейки, он их заряжал пару часов, (безуспешно, конечно), потом вырубался.
DASM
Единственный реальный способ отличить батарейку от аккумулятора - протестировать её внутреннее сопротивление. Как именно это сделать - нагружая тестовым резисторым и измеряя падение напр. на клеммах или наооборот, в процессе зарядки отслеживать, на сколько оно подскочило при заданном токе - значения не имеет. У акков - доли ома внутреннее сопротивление, у батарей - в несколько раз выше.
Onemon
привет всем. я уже не один день лажу в нэте в поисках нормально растолкованой на родном языке схемы для MC33340....помогите балбесу. я не электронщик в при принципе, но с паяльником дружу хорошо.любая информация по этому поводу за огромное спасибА
