Полная версия этой страницы: Передача E1 (19,44МГц) на 77МГц
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Интерфейсы > Форумы по интерфейсам > ISDN/G.703/E1
wolfman
Есть маппер Е1, который E1 потоки запихивает в TUG3 STM1, далее это поступает на оптический блок, который упаковывает все это в VC4 и отдает по оптике, все это нормально работает.
Но руководство решило что все слишком просто и давайте этот блок со стыкуем с STM4.
Т.е необходимо данные, идущие с частотой 19.44МГц передавать с частотой 77МГц.
Вобщем может кто подскажет идею каким образом отдавать и принимать на 77 МГц?
Kazap
В чем проблема-то? Сделайте на ПЛМ FIFO с разными частотами чтения записи. Отдавать-запись 19, чтение 77, принимать-наоборот
Wiener
А аналогичным устройством из STM1 в STM4 нельзя сделать?!
wolfman
Есть это устройство и в режиме STM1 все работает,
но начальству подавай работу напрямую на 77МГц в режиме STM4.
Wiener
ИМХО изврат, если есть специализированная микросхема.
Postoroniy_V
а чем stm1 от smt4 отличается знаете, кроме частот?
G.707 вам поможет
wolfman
G.707 вам поможет
Мне не нужно данные в СТМ4 запихивать, мне нужно просто передать их на частоте 77МГц, остальное сделает другой блок.
Память не подходит, т.к. дает задержку.
Видимо нужно что-то типа DFFE, но к чему привязать enable пока не могу понять.
Postoroniy_V
G.707 вам поможет
Ваше?
посмотрите как сделано мультиплесирование данных для стм4 в g.707 (да и вообще как делается байт мультиплексирование) wink.gif
не нужно там 77 Мгц
Kazap
Если вы работаете с ALTERA, то при создании RAM в квартусе есть возможность
ее создания только на базе LUT(LE). Вот таким образом и создайте скоростное регистровое ОЗУ
Postoroniy_V
Нуууу....Сказанули....
Товарищ имел ввиду задержка данных по всему тракту передачи, а не что Вы подумали smile.gif
wolfman
Postoroniy_V
Дошли наконец-то руки до этой фишки.
Вобщем сейчас удаллось принять данные с СТМ4, отдать пока не получается.
wolfman
Ну вот и все заработало!!!!!!!!
Всем спасибо.
Все работает!
Всем спасибо.
Invision Power Board © 2001-2026 Invision Power Services, Inc.
IPS Driver Error
IPS Driver Error
