Полная версия этой страницы: Осциллограф на базе звуковой карты?
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Аналоговая и цифровая техника, прикладная электроника > Вопросы аналоговой техники
The Fresh
Измеряемое напряжение в пределах +-5в, звуковые карты разные, входы (line in, микроф), штекер самый обычный GND и left или right chanel, проги разные(powergraph и т.д), настройки виндоуз рулил по разному, частота дискретизации самая высокая результат один кроме милливольтов(шумов) ничего не вижу. Самое главное сигнал слышу из динамиков т.е. подавая сигнал скажем с уарта микросхемы проходят короткие шелчки на скорости 9600 при постоянном прохождении данных протяжный гул, но ни одна прога не видит???
Baxt
Нужно вызвать панель системного микшера (Volume control) и выставить нужный вход и движок в канале записи (Параметры-свойства-запись). Доступ может варьироваться в зависимости от звуковой карты, чипсета и винды.
Звук на динамики идет через канал воспроизведения, а на все эти виндовые осциллографы через канал записи.
AndreyVN
Я чего-то не понял, в качестве входного сигнала звуковой карты береться выход COM порта что-ли??? Причем здесь вообще UART и 9600, к стати на выходе COM порта амплитуда 30 В, так можно и звуковушку спалить.
Еще на входе звуковухи стоит конденсатор, если его зашунтировать, можно будет измерять постоянку.
Baxt
Да, верно, забыл. Вход звука ограничен примерно +\- 1 вольт на линейном. Так что делитель надо ставить.
Andy Great
И еще там разделительный конденсатор. Результат - только переменку нормально смотреть.
The Fresh
[/quote]
Все многообразие последовательных линий передачи не ограничевается лишь COM, существует море микросхем где есть только UART(0-5в). Почему вы не можете в голове уложить UART и 9600? На счет амплитуды я в курсе и не собираюсь мерять переменку 220. Единственное видел в некоторых источниках что можно мерить до 5 в на прямую, а в некоторых до 2 в и т.д. Поделив входное напряжение я думаю можно будет мерить сигнал на скорости 9600, т.е. без необходимости шунтировать кондер.
jorikdima
Я тоже не понял причем сдесь последовательный порт. И что значит "я думаю можно будет мерить сигнал на скорости 9600"???
The Fresh
А вам и не надо понимать что именно делаю я. Вопрос был конкретный напряжение сигнала и его скорость 9600бит/сек или 9600 бод. Я так понимаю данный сигнал не есть постоянный и обладает хорошей динамикой поэтому изменение с выхода UART вполне можно наблюдать при помощи звуковой карты. Поправьте если ошибаюсь. А насчет "мерить" извиняйте поправлюсь "следить за динамикой сигнала и его амплитудой"!!!.
jorikdima
Я конечно не страдаю излишней дотошностью, но фразы типа
Я не прочь помочь, но до сих пор не понял вопроса. Вам надо в com-порт осцилогрофом тыкнуть, чтоб сигнальчики там посмотреть? Причем хочется чтоб этот осцилограф был построен на звуковой карте?
The Fresh
А какие еще характеристики можно привести для сигнала если это последовательный интерфейс и причем здесь КОМ порт я его ни разу не упоминал. Есть обычный микроконтроллер с UART, настроен на скорость 9600 и все, нужно посмотреть подручными средствами обмен между двумя девайсами. В своем вопросе я помоему все упомянул. А фразы типа напряжение и скорость вполне уместны так как к UART больше ничего не пришъешь smile.gif.
AndreyVN
Разбейте Вашу задачу на две независимые части:
1) Отладить (или выбрать из имеющихся) виртуальный осциллограф, используя источник сигнала с известными параметрами. Погоняйте его по частоте, по амплитуде.
2) Подключить виртуальный осциллограф к выходу UART - что намереете, то там и есть.
Чип
И вправду меряет!
