Цитата(Massi @ Jan 22 2007, 11:34)
склоняюсь к мысле о полной технической безграмотности авторов книги...просто передрали а америкосов не поняв что где...
вместо диодов я так думаю тиристоры стоять должны...так как это альтернатор...а стабилитроны душат выбросы резкие...схема управления управляет тиристорами...это классика...такая схема стоит у меня на мотике...
Это генератор переменного тока, хоть по ихнему, хоть по нашему. Все стабилитроны работают как выпрямительные диоды, при обратном напряжении они отпираются, шунтируя ЭДС самоиндукции.
Упоминание о "выпрямлении потенциала нулевой точки" есть вот здесь
http://doc-scorpion.narod.ru/art14.htm.
Выпускаются такие генераторы, например:
http://www.bms.by/products/russian_2002/specs/IVR14-XXr.pdfЕсть версии следующего вида:
Если убрать дополнительные диоды, то во время работы плеча выпрямителя, в общей цепи оказывается включено последовательно 2 катушки генератора и 2 диода.
Если представить катушку как последовательно включенные резистор, индуктивность и источник ЭДС, то можно задуматься, как избежать падения напряжения на участке RL цепи противоположной катушки.
В случае, когда падение напряжения на второй катушке достаточно велико, может вступить в работу диодное плечо, запитанное от "нейтрали" генератора.
Есть еще версия, если генератор из-за неидиальность обмоток работает с перекосом фаз, в нейтральном проводе возникнет ток, который и выпрямляется дополнительным плечом.
Но, честно говоря, выйгрыш мощности в этих случаях довольно сомнительный, может есть еще какое-то объяснение?
