Полная версия этой страницы: Существуют ли микрофоны с цифровым выходом?
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Аналоговая и цифровая техника, прикладная электроника > Метрология, датчики, измерительная техника
Alexeyy
Нужен датчик вибрации двигателя. Попробовал для этих целей микрофон – вполне подходит (Только нужно, чтобы вибрации к микрофону передавались не через воздух, а напрямую при механическом контакте). Но пришлось для него схему усиления и преобразования в цифровой формат «воротить». Поскольку сигнал потом должен подаваться на микроконтроллер, который при соответствующей наработке времени должен подавать соответствующий сигнал.
Прослышал, что существуют акселерометры, которые, в принципе, подойдут как датчики вибрации, в которых есть встроенный усилитель и преобразователь в цифровой формат. Однако из ценовой категории в несколько долларов эти акселлерометры оказались не долговечными. Мне нужно, чтобы 30 000 часов была наработка без выхода из строя. В принципе, можно было бы и «дорогими» акселлерометрами воспользоваться, но меня цифра порядка 10 долларов весьма смущает.
Но вот подумал, а что если существуют микрофоны со встроенным преобразователем в цифровой формат? Было бы идеально, поскольку, полагаю, они должны стоит порядка 1-2 долларов и иметь долговечность не ниже 30 000 часов.
При этом не важно, какого рода сигнал будет исходить от такого микрофона: пойдет и сигнал о частоте вибрации, амплитуде или что-либо ещё. Главное, чтобы шел какой-то сигнал при работе двигателя, работу которого следует детектировать (Частота детектируемых вибраций двигателя – от одного до десяти килогерц).
Не знает ли кто таких микрофонов со встроенным преобразователем в цифровой формат. Может, у таких штук какое-то другое название, нежели чем микрофон? Какое? Хотелось бы узнать марку или производителя или то и другое. Хорошо бы на русском языке почитать более-менее популярно про них, если такие существуют.
Заранее спасибо, Алексей.
Alex255
Не знаю как насчет микрофонов с АЦП, но микроконтроллеры с АЦП есть. Посмотрите у Аналога например...
И еще... Вибрации обычно измеряют акселерометром...
Alexeyy
[quote="Al1"]Не знаю как насчет микрофонов с АЦП, но микроконтроллеры с АЦП есть. Посмотрите у Аналога например...[quote]
Не знает ли кто, микроконтроллер марки «Pic16» (Вроде здесь: http://www.doc.ic.ac.uk/~ih/doc/pic/ ) имеет ли встроенный аналговоцифровой преобразователь?
FPGA
PIC16 - это не марка, а семейство микроконтроллеров, выпускаемых фирмой Microchip. В его состав входит большое количество микроконтроллеров разной навороченности. Да, они имеют встроенный аналого-цифровой преобразователь.
Alexeyy
FPGA
А строенного усилителя аналогового сигнала в семействе Pic16 нет?
TriD
У АналоговоДевайса, например, семейство инрегральных акселерометров начинается с префикса ADXL. Посмотрите, может, что и подойдет.
Сам игрался с ADXL202, но у него аналоговые выходы.
FPGA
Цитата(Alexeyy @ Jan 29 2007, 06:37) *
FPGA
Насколько я помню, нет. Посмотрите на их сайте, почитайте даташиты.
rx3apf
FPGA
Масштабирующий усилитель (до x200) перед ADC есть у некоторых микроконтроллеров семейства AVR. А в качестве датчика я бы подумал о электродинамическом телефоне, возможно с утяжелением мембраны каким-нибудь лаком.
Alexeyy
Не скажете, у него какие выходные токи? Усилитель надо былоставить?
А что, акселерометры имеют слишком низкий сигнал, чтобы масштабирующий усилитель перед ADC микроконтроллера его смог достаточно усилить?
А как на счет помех, не подскажете? Какие должны быть выходные токи у датчика, чтобы наводки сильно не мешали?
В каких пределах на вход АЦП микроконтроллера должен подаваться сигнал, чтобы он его смог воспринять?
anton
Аналоговские акселерометры выдают сигнал в виде шим и в контроллере кроме таймера ничего не надо.
Alexeyy
Как понять в виде ШИМ? Т.е. на выходе последовательность «Пэ»-образных импульсов. Так, что ускорение пропорционально ширине импульса? Или частоте следования импульсов? Интересно, как у них с помехоустойчивостью? Каков порядок величины этих токов ШИМ?
Stanislav
Прослышал, что существуют акселерометры, которые, в принципе, подойдут как датчики вибрации, в которых есть встроенный усилитель и преобразователь в цифровой формат. Однако из ценовой категории в несколько долларов эти акселлерометры оказались не долговечными. Мне нужно, чтобы 30 000 часов была наработка без выхода из строя...
А подробнее можно? Почему недолговечными?
Насколько мне известно, акселерометры от AD или ST micro могут выдержать даже выстреливание из артиллерийского орудия. smile.gif
30 000 часов при "штатных" значениях ускорений выдержать должны тем более.
Alexeyy
Механические элементы потому что там. После того, как где-то встретил информацию о том, что они не долговечные – слышал где-то прямо противоположную информацию. И сейчас пришел к выводу, что они скорее всего должны выдержать 30 000 часов при "штатных" значениях ускорений вполне.
Они сколько стоят (самые дешёвые из них), не в курсе? Странно, мне почему-то пока, вроде, не попадались одноосные, цифровые акселерометры из дешевой категории. В каком-то обзоре прочитал, что они существуют (Впрочем уже не помню, шла ли речь именно о цифровых или об аналоговых или о том и о другом) и что у них порядок цен – несколько долларов.
anton
Помоему зовется ADXL202 (210) частота следования постоянная а ускорение это соотношение длительности импульса к частоте повторения.
Alexeyy
Не кажется ли Вам, что это называется не аналоговые акселерометры, а частотные акселерометры (с частотным выходом)?
anton
Хе. А где я писал что они аналоговые это PWM ( а вот фирма Analog Devices)
nnalexk
Мы делаем преобразователи из аналогового сигнала в цифру посмотри http://www.acoustician.ru/ в разделе системы- блок анализа сигналов. Также можешь что-нибудь еще интересное найдешь
