Полная версия этой страницы: TWI at91rm9200
sergeeff
Коллеги!
Удалось ли кому реально использовать TWI для работы с EEPROM? Перепробовал все доступные примеры. Все работают абы как. На форуме www.at91.com народ рекомендует плюнуть на аппаратную реализацию и сделать все программно.
Какие есть мнения на сей счет?
beer_warrior
Если не ошибаюсь блок единый для всех AT91. По сравнению с AT90 конечно отдыхает. Но тем не менее, с EEPROM работает нормально. (После некоторого секса). Исходники брал на Сахаре.
sergeeff
Проблема, как часто бывает, лежала в области hardware. На шине i2c pull-up резисторы на 3.3 В стояли по 4к7. Поставили 1к5 - все железно заработало.
beer_warrior
Кстати, а никто не делал TWI на прерываниях? А то либо система получается склонная к зависанию, либо таймауты ручками прикручивать.
sergeeff
А про какие timeout'ы вопрос. Дождаться конца передачи? Или ack?
beer_warrior
Я имею в виду оборванную транзакцию. Неважно ожидание ACK/NACK или TX_RDY/RX_RDY. Там запросто можно зависнуть в вечном ожидании. Впрочем часа два уже пишу.
DmitryM
Озадачился загрузкой с TWI в связи с проблемами с AT45. Благо на плате разведены часы DS1337 и доп.флешка серии 25. Вместо часов еепромину и поставил.
Написал прошивалку еепром (использую прерывания).
В процессе отладки обнаружил следующий феффект:
при первом чтении блока данных контроллер выставляет NACK и транзакция прекращается, понятное дело. И статусные регистры, само собой, о nack не слова. Сначала читал по байту, но долговато, неинтересно. Решил тем что, если сначала прочитать один байт, а потом повторить уже чтение всего блока данных, то считывается весь блок со всеми ACK, NACK и прочими соответствиями. Заинтересовало то, что RomBoot делает по такому же алгоритму. Идут две попытки чтения. Есть энтузиасты проверить?? На двух экземплярах, на которых пробовал, эффект воспроизводится.
sergeeff
Я с прерываниями сделал согласно последним примерам Atmel'a. Все там работает, единственное надо TWI задать максимальный приоритет прерывания.
DmitryM
А не дадите ссылку на пример с прерываниями, то все что видел - это polling
sergeeff
kovigor
С EEPROM работает без особых проблем. Хотя сам этот блок в AT91 - редкое барахло ...
DmitryM
Речь про AT91RM9200, а не про современные. В текущих, по крайней мере семерках, этого эффекта нет.
freeman_
Общаюсь через TWI на AT91RM9200 c RTC. В отладке через JTAG все отлично работает. А при запуске вне отладчика перестают выставляться флаги RXRDY и TXRDY. С чем это может быть связано?
DmitryM
Если работаете через прерывания и они у вас не одни, нужно использовать __ARMLIB_isrEnableIRQ, иначе прерывания пропадают ( это CW1.5). Или как здесь уже говорили, высший приоритет.
freeman_
нет для TWI прерывания не использую
DmitryM
Тогда обратите еще раз внимание на errata, нет ли там Ваших условий.
