Полная версия этой страницы: Микросхема – драйвер, напрямую управляемая от программируемого микроконтроллера.
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Аналоговая и цифровая техника, прикладная электроника > Цифровые схемы, высокоскоростные ЦС
Alexeyy
Друзья!
Тут ко мне пришло письмо от Люмиледа – производителя сверхмощных светодиодов, в котором, вроде, говориться, что действительно существует микросхема-драйвер с прямым управлением от программируемого микроконтроллера и с «минимальным» числом компонент. Хотел обратить к Вам за помощью разобраться в том, действительно ли это так и в ряде других деталей.
Письмо от Люмиледа пришло в ответ на мое письмо, в котором спрашивал драйвер для светодиода, который требует минимальное количество «довесов» и выходной ток которого напрямую управлялся бы от программируемого контроллера.
Мне посоветовали посмотреть драйвер NCP3163 . Сайт производителя: www.onsemi.com . техническую документацию скачал об этом драйвере через поисковик по даташитам: http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=NCP3163 .
В даташите с самого начала было написано:
«…This controller was specifically designed to be incorporated in step-down, step-up, or voltage-inverting applications with a minimum number of external components...»
Промт перевел это так, что действительно этот драйвер был создан специально для того, чтобы было минимальное к нему количество довесов.
1) Правда, толком не понял, действительно ли этим драйвером (NCP3163) можно напрямую управлять от программируемого контроллера (Будет использоваться микроконтроллер Pic16)?
2) В даташите было написано, в разделе «особенности»: «Externally Adjustable Operating Frequency».
Что я понял так, что выходной ток можно регулировать путем изменения частоты «Пэ»-образного сигнала, подаваемого на какую-то лапку драйвера NCP3163. Как Вы думаете, так ли это?
3) Не соображу также, на какой максимальный средний ток (Или просто максимальный ток) рассчитан драйвер?
«В особенностях» в даташите написано: «Output Switch Current in Excess of 3.0 A». Мне показалось, что это означает, что драйвер позволяет регулировать выходной ток до 3-х ампер. Однако мне почему-то в письме от Люмиледа (Производителя светодиодов, порекомендовавших это драйвер) сказали, что он не выдержит 1,5 Ампера (Сколько выдержит – не сказали; сказали, лишь, что запрашиваемое мною значение в 1,5 не выдержит). Как думаете, в чем дело? Ошибся тот, кто написал мне письмо, когда говорил, что 1,5 Ампера драйвер не потянет?
4) Также меня смущает то, что в выше приведенной фразе «Output Switch Current in Excess of 3.0 A». используется словосочетание «Switch Current». Что перевожу как переключатель тока. Это меня беспокоит потому, что ищу не переключатель, а регулятор. Или все-таки всю фразу «Output Switch Current in Excess of 3.0 A». Правильно перевести как регулятор тока?
5) Хотелось бы также толком понять, сколько и каких довесов необходимо для этого драйвера, для того, чтобы управлять током?
Там, в даташите, на Figure 1. «Typical Buck Application Circuit» показано, в частности четыре «довеса» в виде зигзагов. Что это такое? Также показан какой-то «довес» в виде конденсатора, но одна «обкладка» у него почему-то полукруглая. Что это за элемент. Ещё несколько каких-то элементов… Да и что, вообще, означает «Типичное применение» («Typical Buck Application Circuit»)?
HARMHARM
Не совсем понятно что Вы имеете в виду под "напрямую управлять", но с этим регулятором это не выйдет.
Нет, это значит что частоту выходного сигнала можно изменять, изменяя параметры внешней цепи (конденсатора и резисотра), подключаемых к выводу Timing Capacitor.
Раздел "Features" в даташитах можно вообще не читать - это чисто рекламная информация. Однако, судя по строке Switch Current, 3,4 А - это максимальный ток, который можно пропускать через биполярный транзитор внутри микросхемы (выходной ключ).
Скорее в данном случае Switch Current - "переключаемый ток" или скорее "коммутируемый ток".
"Зигзаги" - это обычные резисторы, конденсаторы - это и правда конденсаторы. Просто буржуи их так рисуют smile.gif
Типичное применение - оно и есть типичное применение. Для использования этого регулятора будет достаточно:
1) Конденсатора по питанию, достаточно толстого (на схеме показан электролит);
2) Резистора между выводами 7 и 8 - это датчик тока, через него включен выходной ключ;
3) Конденсатора, и, возможно, резистора к нему - для задания рабочей частоты на вывод 6;
4) Резисторного делителя для ограничения выходного напряжения (возле вывода 2);
5) Индуктивности;
6) Диода возле вывода 15, чтоб напряжение при выключении ключа не уходило далеко ниже общего провода.
Не совсем понятно как вы собираетесть управлять этой схемой с МК, но работать как стабилизатор тока для светодиода она может. Расскажите подробнее о задаче.
Georgy
Что за ток у светодиода - 1,5 А? может матриа?
«Output Switch Current in Excess of 3.0 A». это максимально допустимый ток в импульсе.
если организовать ШИМ с пом. МК будет Вам плавное изменение яркости лиш бы глаз не замечал миганий от тактовой частоты.
Успехов!
dbx
Лучше использовать драйвер ZXSC400
www.pitaemled.biz
Преимущество - можно установить необходимый внешний силовой ключ.
