OrCAD 10.5. На root листе есть немного элементов и 2 иерархических блока ( HB1 и HB2 ). Оба этих блока ссылаются на два разных внешних дизайна. Например в HB1 микроконтроллер, со стандартной обвязкой. Ну там кварц, PLL-фильтр, С по питанию и т.п. Теперь хочу, что бы при аннотации из root-дизайна, все элементы внутри HB1 именовались не R15, R16, а HB1_R15, HB1_R16. Ну либо с любым другим префиксом.
Подразумевается, что в HB1 референсный дизайн, к тому же read-only. Т.е. меняться в нём ничего не будет. А вот в root возможны изменения. Проблема в том, что при переаннотации слетает всё, включая элементы внутри HB1.
Вариации с instances/occurrences не лучший вариант. Потому что в конце концов, после всех исправлений/изменений, в root будет просто каша. R1, R2, ( R3...R65 где-то разбросаны по проекту ), R66, R67.
В общем вопрос, как задать префикс при аннотации?
