Полная версия этой страницы: Измерение пульсирующего источника света фотодиодным детектором.
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Аналоговая и цифровая техника, прикладная электроника > Метрология, датчики, измерительная техника
Alexeyy
Вопрос встал о том, как управлять яркостью светодиода – с помощью ШИМ или аналоговым образом. Имеется в виду, что потом яркость светодиода должна будет измеряться с помощью фотодиода со встроенной микросхемой, дающей автоматически преобразующей сигнал в цифровой формат. Поскольку у меня возникло подозрение, что если измерять таким датчиком яркость, то он не будет показывать то, что есть на самом деле.
Хотелось бы получить в этом вопросе четкое представление. Может, кто сталкивался?
Фотодиодный детектор, например, таков: APDS-9002 .
Даташит, вроде, должен искаться в поисковике по даташитам: http://www.alldatasheet.com/
ПоАл
Если речь идёт о цифровом выходе детектора - то о каком измерении может идти речь? Будет регистрироваться только факт превышения излучением некоторого порогового уровня да и только. Для проведения измерений требуется аналоговый выходной сигнал со всеми вытекающими последствиями.
el34
Alexeyy>Даташит, вроде, должен искаться в поисковике по даташитам: http://www.alldatasheet.com/
ага....щас...
а вот если светодиод поджигается шимом можно точно сказать...
что если Вам надо среднюю яркость ... осредняем...
если мнговенную .... тоже можно сообразить ... не усредняем...
Вам может потребоватся осреднение даже если Вы будете поджигать аналоговым сигналом (для борьбы с помехами )
при импульсном поджиге может помочь синхронное детектирование(тоже борьба с помехами).....
О каком цифровом формате Вы говорите? Приведенная в качестве примера микросхема - это всего лишь фотодиод с усилителем тока в интегральном исполнении. Такие девайсы характеризуются дешевизной и низким быстродействием. Если Вам необходимо измерить среднее значение освещённости, неважно, как Вы будете управлять светодиодом. При относительно высокой частоте ШИМа сенсор сам Вам усреднит ток вследствие собственной инерционности (см. Rise Time/Fall Time- величины), если частота ШИМ недостаточно высока - легко можете проинтегрировать выходной ток перед измерением. Или, если есть возможность, синхронизируйте выборки АЦП с модулирующей частотой и усредняйте замеры в МК. Так можно будет ослабить влияние посторонней засветки.
Alexeyy
Цифровой выход – это значит на выходе зашифровано в виде нулей и единиц значение сигнала.
Вы, видимо, спутали с выходным сигналом компаратора.
ПоАл
Прошу дать ссылку на PDF. На http://www.alldatasheet.com/ у меня в результате поиска - чистый монитор.
FPGA
Посмотрите здесь.
ПоАл
Посмотрите здесь.
Посмотрел. Полностью согласен с FPGA.
"Цифровой выход – это значит на выходе зашифровано в виде нулей и единиц значение сигнала." - в этом Alexeyy сильно ошибается. Это медленный (около 1мС как фронт так и спад) аналоговый фотоприёмник меняющий в диапазоне температур свой фотовыход аж в 5 раз. Сам по себе он может только это.
Посмотрите здесь.
Приношу свои извинения - имел ввиду Herzа а не FPGA.
Кстати, пик чуствительности на 0.635 нМ говорит о его специализации на красном свете. Другие цвета может не видеть.
