Программа не помещается в H0. пробовал менять области памяти в cmd-файле, но это приводит только к появлению ошибок при попытке загрузить программу эмулятором в кристалл.
Уменьшить программу не могу, подскажите, как быть.. у техаса столько памяти, а какая то мелкая прога не помещается .. нонсенс...
вот cmd-файл:
MEMORY
PAGE 0 :
/* For this example, H0 is split between PAGE 0 and PAGE 1 */
/* BEGIN is used for the "boot to HO" bootloader mode */
/* RESET is loaded with the reset vector only if */
/* the boot is from XINTF Zone 7. Otherwise reset vector */
/* is fetched from boot ROM. See .reset section below */
RAMM0 : origin = 0x000000, length = 0x000400
BEGIN : origin = 0x3F8000, length = 0x000002
PRAMH0 : origin = 0x3F8002, length = 0x000FFE
RESET : origin = 0x3FFFC0, length = 0x000002
PAGE 1 :
RAMM1 : origin = 0x000400, length = 0x000400
DRAMH0 : origin = 0x3f9000, length = 0x001000
SECTIONS
/* Setup for "boot to H0" mode:
The codestart section (found in DSP28_CodeStartBranch.asm)
re-directs execution to the start of user code.
Place this section at the start of H0 */
codestart : > BEGIN, PAGE = 0
ramfuncs : > PRAMH0 PAGE = 0
.text : > PRAMH0, PAGE = 0
.cinit : > DRAMH0, PAGE = 1//переместил, ибо тоже не лезло
.pinit : > PRAMH0, PAGE = 0
.switch : > RAMM0, PAGE = 0
.reset : > RESET, PAGE = 0, TYPE = DSECT /* not used, */
.stack : > RAMM1, PAGE = 1
.ebss : > DRAMH0, PAGE = 1
.econst : > DRAMH0, PAGE = 1
.esysmem : > DRAMH0, PAGE = 1
а для .text надо 0x002e14 размер.. куда еще его можно запихнуть???
BratherLU
Feb 2 2007, 10:48
Близко не знаком с f28xx но
Для начала Копайте здесь ->
У Вас сегмент в котором размещается .text слишком маленький (0xffe)
Увевеличте его так чтобы .text поместился и проследите чтобы этот
сегмент не перекрылся с другими (Примерно так ... length = 0x2400)
BratherLU
Feb 2 2007, 15:44
Извините за бред в пред ид посте - не видел доку f281x и их карту памяти в глаза
Щас глаза открылись :-)
На Вашем месте Поступил бы так - часть кода разместил бы в M0 (M1,L0,L1),
То есть часть кода из .text перенес в другую секцию и разместил эту секцию в M0(M1,L0,L1)
(вроде как отображены в программную страницу) если, конечно, хватает места под стэк и данные
lolikandr
Feb 2 2007, 18:31
Вообще-то у F2812 размер H0 = 8Kx16. Что означает length = 0x1FFE. Вы себе искуственно ополовинили память, насколько я понимаю.
Разместить 0x2E14 это конечно не поможет. Придется поиграться, как посоветовал BratherLU. То есть некоторые функции разместить в других секциях. Хочу обратить внимание, что L0 и L1 находятся рядом и поэтому можно сделать что-то типа такого:
MEMORY
PAGE 0 : /* Data Memory */
H0SARAM : origin = 0x3F8002, length = 0x001FFE /* 8Kw H0 SARAM */
PAGE 1 : /* Data Memory */
L1SARAM : origin = 0x009000, length = 0x001400 /* 4Kw L1 SARAM */
L0L1SARAM : origin = 0x008400, length = 0x001C00 /* 256w L0 SARAM begin*/
SECTIONS
/* Data Memory (PAGE 1) sections */
.bss : > L0L1SARAM, PAGE = 1
.ebss : > L0L1SARAM, PAGE = 1
Мне такое понадобилось, так как константа-таблица не влазила в исходный 2K размер секции L0. Сразу скажу, что размещать код я там не пробовал, но ограничений для этого не вижу. Чисто по размеру памяти должно хватить, надеюсь код не придется дорабатывать-увеличивать.
вроде разобрался, взял файл 2812.cmd подчепил и .text положил во FLASHA|FLASHC.
но вот еще затык получился - прошиваю флеш, запускаю эмулятором софтину - все ок. как только передерну питание - прога встает колом.
вот тот файл
MEMORY
PAGE 0: /* Program Memory */
/* Memory (RAM/FLASH/OTP) blocks can be moved to PAGE1 for data allocation */
ZONE0 : origin = 0x002000, length = 0x002000 /* XINTF zone 0 */
ZONE1 : origin = 0x004000, length = 0x002000 /* XINTF zone 1 */
RAML0 : origin = 0x008000, length = 0x001000 /* on-chip RAM block L0 */
ZONE2 : origin = 0x080000, length = 0x080000 /* XINTF zone 2 */
ZONE6 : origin = 0x100000, length = 0x080000 /* XINTF zone 6 */
OTP : origin = 0x3D7800, length = 0x000800 /* on-chip OTP */
FLASHJ : origin = 0x3D8000, length = 0x002000 /* on-chip FLASH */
FLASHI : origin = 0x3DA000, length = 0x002000 /* on-chip FLASH */
FLASHH : origin = 0x3DC000, length = 0x004000 /* on-chip FLASH */
FLASHG : origin = 0x3E0000, length = 0x004000 /* on-chip FLASH */
FLASHF : origin = 0x3E4000, length = 0x004000 /* on-chip FLASH */
FLASHE : origin = 0x3E8000, length = 0x004000 /* on-chip FLASH */
FLASHD : origin = 0x3EC000, length = 0x004000 /* on-chip FLASH */
FLASHC : origin = 0x3F0000, length = 0x004000 /* on-chip FLASH */
FLASHA : origin = 0x3F6000, length = 0x001F80 /* on-chip FLASH */
CSM_RSVD : origin = 0x3F7F80, length = 0x000076 /* Part of FLASHA. Program with all 0x0000 when CSM is in use. */
BEGIN : origin = 0x3F7FF6, length = 0x000002 /* Part of FLASHA. Used for "boot to Flash" bootloader mode. */
CSM_PWL : origin = 0x3F7FF8, length = 0x000008 /* Part of FLASHA. CSM password locations in FLASHA */
/* ZONE7 : origin = 0x3FC000, length = 0x003FC0 /* XINTF zone 7 available if MP/MCn=1 */
ROM : origin = 0x3FF000, length = 0x000FC0 /* Boot ROM available if MP/MCn=0 */
RESET : origin = 0x3FFFC0, length = 0x000002 /* part of boot ROM (MP/MCn=0) or XINTF zone 7 (MP/MCn=1) */
VECTORS : origin = 0x3FFFC2, length = 0x00003E /* part of boot ROM (MP/MCn=0) or XINTF zone 7 (MP/MCn=1) */
/* Memory (RAM/FLASH/OTP) blocks can be moved to PAGE0 for program allocation */
/* Registers remain on PAGE1 */
RAMM0 : origin = 0x000000, length = 0x000400 /* on-chip RAM block M0 */
RAMM1 : origin = 0x000400, length = 0x000400 /* on-chip RAM block M1 */
RAML1 : origin = 0x009000, length = 0x001000 /* on-chip RAM block L1 */
FLASHB : origin = 0x3F4000, length = 0x002000 /* on-chip FLASH */
RAMH0 : origin = 0x3F8000, length = 0x001FE0 /* on-chip RAM block H0 */
/* Allocate sections to memory blocks.
Note:
codestart user defined section in DSP28_CodeStartBranch.asm used to redirect code
execution when booting to flash
ramfuncs user defined section to store functions that will be copied from Flash into RAM
SECTIONS
/* Allocate program areas: */
.cinit : > FLASHA PAGE = 0
.pinit : > FLASHA, PAGE = 0
.text : > FLASHA|FLASHC PAGE = 0
codestart : > BEGIN PAGE = 0
ramfuncs : LOAD = FLASHD,
RUN = RAML0,
LOAD_START(_RamfuncsLoadStart),
LOAD_END(_RamfuncsLoadEnd),
RUN_START(_RamfuncsRunStart),
PAGE = 0
csmpasswds : > CSM_PWL PAGE = 0
csm_rsvd : > CSM_RSVD PAGE = 0
/* Allocate uninitalized data sections: */
.stack : > RAMM0 PAGE = 1
.ebss : > RAML1 PAGE = 1
.esysmem : > RAMH0 PAGE = 1
/* Initalized sections go in Flash */
/* For SDFlash to program these, they must be allocated to page 0 */
.econst : > FLASHA PAGE = 0
.switch : > FLASHA PAGE = 0
/* Allocate IQ math areas: */
IQmath : > FLASHC PAGE = 0 /* Math Code */
IQmathTables : > ROM PAGE = 0, TYPE = NOLOAD /* Math Tables In ROM */
/* .reset is a standard section used by the compiler. It contains the */
/* the address of the start of _c_int00 for C Code. /*
/* When using the boot ROM this section and the CPU vector */
/* table is not needed. Thus the default type is set here to */
/* DSECT */
vectors : > VECTORS PAGE = 0, TYPE = DSECT
подскажите, что не так делаю?
Вот пример cmd из spra958
MEMORY
FLASH_IJ : origin = 0x3D8000, length = 0x004000 /* on-chip FLASH */
FLASH_GH : origin = 0x3DC000, length = 0x008000 /* on-chip FLASH */
FLASH_EF : origin = 0x3E4000, length = 0x008000 /* on-chip FLASH */
FLASH_CD : origin = 0x3EC000, length = 0x008000 /* on-chip FLASH */
FLASH_AB : origin = 0x3F4000, length = 0x003F80 /* on-chip FLASH */
CSM_RSVD : origin = 0x3F7F80, length = 0x000076 /* Part of FLASHA. Reserved when CSM is in use. */
BEGIN_FLASH : origin = 0x3F7FF6, length = 0x000002 /* Part of FLASHA. Used for "boot to flash" bootloader mode. */
PASSWORDS : origin = 0x3F7FF8, length = 0x000008 /* Part of FLASHA. CSM password locations. */
BEGIN_H0 : origin = 0x3F8000, length = 0x000002 /* Part of H0. Used for "boot to H0" bootloader mode. */
RAMH0 : origin = 0x3F8002, length = 0x001FFE /* H0 SARAM */
ROM : origin = 0x3FF000, length = 0x000FC0 /* boot ROM available if MP/MCn=0 */
SECTIONS
/*** Compiler Required Sections ***/
/* Program memory (PAGE 0) sections */
.text : > FLASH_AB, PAGE = 0
.cinit : > FLASH_CD, PAGE = 0
.pinit : > FLASH_CD, PAGE = 0
.reset : > RESET, PAGE = 0, TYPE = DSECT /* We are not using the .reset section */
.cio : > RAMM0, PAGE = 1
.bss : > RAMM0, PAGE = 1 /* Should be empty with large memory model */
.ebss : > RAMM0, PAGE = 1
.ebss : > RAML1, PAGE = 1
.const : > FLASH_CD, PAGE = 0 /* Should be empty with large memory model */
.econst : > FLASH_CD, PAGE = 0
.sysmem : > RAMM0, PAGE = 1 /* Should be empty with large memory model */
.esysmem : > RAMM0, PAGE = 1
.switch : > FLASH_CD, PAGE = 0
/*** User Defined Sections ***/
codestart : > BEGIN_FLASH, PAGE = 0 /* Used by file CodeStartBranch.asm */
csm_rsvd : > CSM_RSVD, PAGE = 0 /* Used by file passwords.asm */
passwords : > PASSWORDS, PAGE = 0 /* Used by file passwords.asm */
pie_vect : > PIE_VECT, PAGE = 1
secureRamFuncs : LOAD = FLASH_AB, PAGE = 0 /* Used by InitFlash() in SysCtrl.c */
RUN = RAML0, PAGE = 0
LOAD_START(_secureRamFuncs_loadstart),
LOAD_END(_secureRamFuncs_loadend),
RUN_START(_secureRamFuncs_runstart)
Обратите внимание на
И еще на всякий случай стоит проверить подтянут ли SCITXDA к 1
вот cmd-файл:
MEMORY
PAGE 0 :
PAGE 1 :
SECTIONS
я стталкнулся с такой проблемой. ПОКА решил так:
Как видно, сектор Н0 разделен между 2-я страницами Page0 и Page1.
Необходимо увеличить размер в Page0 и уменьшить в Page1.
PRAMH0 : origin = 0x3F8002, length = 0x0017FE (в Page0 )
DRAMH0 : origin = 0x3f9800, length = 0x0007ff (в Page1 )
пройдите по ссылке.
