Полная версия этой страницы: DC-DC step-down: 3 индуктивности в параллель
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Силовая Электроника - Power Electronics > Компоненты Силовой Электроники - Parts for Power Supply Design
ttron
Макетный оразец преобразователя 30В -> 5В 1А на базе LM2595. Пока не нашел индуктивность 100мкГн на соответствующий ток. Но есть 300мкГн на меньший ток насыщения. Как думаете, если я три катушки включу параллельно - не спалю нагрузку? Нужно ли магнитное экранирование между катушками? Может есть какие-то еще грабли... blink.gif Буду благодарен за любые советы. В серийных образцах, естественно будет стоять одна катушка.
NVade
В принципе по пределу проходит B82477G 100мкГн, 1,7А. Главное положительное свойство - доступность. Магнитный экран есть, что еще надо. А по поводу параллельного включения, так на то и макет, чтобы на нем испытывать. Если будут магнитно не экранированные индуктивности, то от их взаимного расположения будет несколько зависеть суммарная индуктивность, возможно и ток насыщения.
spf
+ сильно будут увеличены шумы от этого источника, т.к. из трех катушек и небольшого разброса их параметров получится хитрый контур, перетоки в котором зависят от монтажа.
ИМХО: лучше уж намотать руками.
jackBU
Ничего не будет, ставте параллельно хоть десять штук.
ttron
Спасибо всем. Все работает вроде нормально. Сравнить с таким же источником на одной катушке смогу позже. Были сомнения, что какая-то из катушек начнет насыщаться раньше других, но этого пока не произошло. Никакого магнитного экранирования не использовал, расстояние между катушками примерно 9-10мм по центрам.
Andreas1
Общая индуктивность рядом расположенных неэкранированных катушек зависит и от взаимного расположения, и от полярности включения(что хуже). У меня получался реальный разброс при 2 инд. ~20...30%.
Либо несколько увеличены, либо сильно ослаблены(реально наблюдал).
Сильно не советую такое при серии.
