Вопрос в следующем: К нибудь встречался с тем что PCi-X мосты каких-либо материнских плат (серверного или общего назначения) гарантированно (или хотя бы иногда) генерировали 64 транзакции при работе со slave-устройствами? И какие именно. Перепробовали несколько плат, везде встречаются только 32-битные варианты, а плату разрабатываем с поддержкой 64.
Заранее благордарен.
Таких микросхем много. Вот например, PCI-X – to –PCI-X мост PLX PCI 6520. Мост может гарантировать 64-битные транзакции, если устройство стоящее за мостом (slave) поддерживает подобные транзакции.
У меня серверная мамка (старая) Supermicro X5DAE - это поддерживется (WinXP). Какой чипсет - не помню - можно посмотреть на сайте Supermicro.
Bad0512
Feb 20 2008, 07:55
Если на мамке стоит 64-битный PCI-X слот - она ОБЯЗАНА поддерживать 64-битные транзакции. Кроме того девайс, воткнутый в этот слот, тоже обязан поддерживать некоторый протокол для того, чтобы мост "узнал" о том что это девайс поддерживает 64 бита. В случае FPGA очень распространённая ошибка - FPGA конфигурится после того как поднялся сигнал RESET на шине, поэтому протокол REQ64-ACK64 не соблюдается, и мост считает что в слоту воткнут 32-битный девайс.
пройдите по ссылке.
