Полная версия этой страницы: TC65 и TCP/IP
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Интерфейсы > Форумы по интерфейсам > Сотовая связь и ее приложения
The Fresh
GPRS настроил посредством ATCommand все ок. Далее открыл сервис socketlistener, получил от провайдера(Megafon dns1,83.149.32.2; apn,internet.ugsm) динамический IP 172.16.71.93:65534. Как с инета послать данные на модем или это возможно только с другого модема посредством создания socket connection и указания 172.16.71.93:65534. Как организовать общение с модемом посредством интернета, в какую сторону "глядеть" и "рыть". Здесь на форуме смотрел ветку где эта тема обсуждалась. но для себя не выбрал направления из-за большого обилия информации и мнений.
dezzer
The Fresh
Тема посылки с инет на модем обычно сводится к ответу на один вопрос: статический IP у модема или выдаётся из пула провайдера. В первом случае всё просто: берёте и посылаете данные на модем откуда угодно. Во втором - сервер не знает "настоящий" IP модема, пока тот не установит соединение, а значит инициатором сеанса связи должен выступать именно модем.
The Fresh
Спасибо за ответ. Есть еще один вопрос я его задал на Мегафоновском форуме жду ответа. Если скажем два модема знают внутренние динамические адреса друг друга то могут ли они законнектится меж собой посредством GPRS внутри провайдера. Можно конечно поэкспериментировать есть модем TC65(Мегафон) да + тел и накидать на Jave пару строк, мож кто делал. С внешнего инета я так понял стучаться бесполезно. Главным образом меня интерисует socket connection. Если бы это работало да плюс провайдер давал статические IP, то это облегчило бы выполнение некоторых задач. Причем проблема повсеместная взять даже компутер на котором сижу, доступ с мобильного устройства организовать проблематично так как имею хоть и стат IP, но внутри сервера провайдера и моб устройству мой комп, который хоть и в инете по барабану!!!
Да и насчет стат IP, даже если провайдер в данном случае Мегафон выдаст стат IP как можно к нему законнектится извне ведь это будет внутренний адрес провайдера или вы имели ввиду с анологичного модема у того же провайдера?
dezzer
Нет, я имел в виду, что некоторые оперторы предоставляют (за дополнительную плату) такую услугу, как "Статический IP-адрес в GPRS".
The Fresh
Мегафон не дает статических IP ни простых не белых, только динамика, которая бесполезна для каких-либо взаимодействий с модемом sad.gif, но как они говорят эта тема живо обсуждается на форуме- мне от этого не легче. Отсюда вывод для полноценного взаимодействия нужен сервак с нормальным нефуфловым IP.
Тут разница есть, либо стат IP внутри сервера либо, как выражаются "белый". Со статическим я понимаю можно будет модем настроить как сервер, а все динам как клиенты. Так как есть модем с гарантированным IP. В случае с "белым" можно будет коннектится с внешнего инета, но есть ли это у какого нибудь оператора, у меги точно нет.
The Fresh
По новым данным такая фишка есть в Мегафон-Волга, но когда это дойдет до Урала.
zltigo
Цитата(dezzer @ Feb 8 2007, 10:07) *
Тема посылки с инет на модем обычно сводится к ответу на один вопрос...
Отнюдь sad.gif :
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...=GPRS&st=25
The Fresh
Тут либо сервак заиметь да обрабатывать данные в которых инициатором коннекта будет именно модем, потому как неизвратными методами обратного не сделать(если это возможно вообще). Или ждать манны небесной когда появятся белые IP для GPRS, третьего помоему недано. Так называемые белые IP решили бы эту проблему наглухо, если оператор опять таки не введет какие-нибудь ограничения. У меня на Урале можно начисто забыть о таких IP на ближайшие 6-12 мес. как минимум sad.gif
Как вариант попробую поднять небольшой сервер у своего интернет провайдера с норм IP 2000р разовый платеж + 100р абонентка + HTTP. В теме недавно так-что извиняйте если че нето.
The Fresh
Создал небольшую тестовую страничку http://www.intramail.ru/~rus86zx2/index.htm с инета нормально захожу с модема возвращает ошибку HTTP 302 и делает редирект на страничку http://www.intramail.ru/~rus86zx2/missing.htm. Может кто пояснить.
