Полная версия этой страницы: Частичная трассировка в PCAD
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Печатные платы (PCB) > Работаем с трассировкой
Phillin
Как произвести автотрассировку фрагмента платы так, чтобы уже разведенные вручную цепи остались нетронутыми и все что вокруг этого фрагмента тоже?
Uree
Зафиксируйте цепи, которые нельзя трогать и после этого запускайте в автомат.
Phillin
Это понятно. Но тогда автомат разводит неразведенные цепи на всей плате, а мне нужно только там, где я хочу. Например, в "комнате" или на выделенном участке. Есть такая возможность?
war4one
Обведите нужный кусок Board'ом.
Uree
Минимум три способа:
1) fence - граница трассировки. Для цепей входящих в контур трассировка будет строго внутри этого контура.
2) задание ограничений по длине(не видя РСВ предлагаю наобум - возможно это и некорректно в Вашем случае).
3) задание кипаутов в тех местах, куда вести не надо.
Phillin
Понял. Всем спасибо!!!
f0GgY
пожалуй это самое "приятное".
lindoriel
У меня Спектра не воспринимает уже разведенную в P-cad цепь(даже если её зафиксировать). В DO-файле также не помогают ни fix ни protect. Может есть какие-то нюансы или частовстречаемые глюки на эту тему?
Uree
Чудес не бывает, ищите баг - ошибку в путях, неподключенный ДО-файл, неправильный синтаксис команды и.т.п. Проверьте непосредственно в Спекктре варианты с фиксацией и протектом.
lindoriel
Ларчик просто открывался, галочку не сняла в Command Line с переразводки цепей.
