Полная версия этой страницы: Микроконтроллеры 8051 выпускаемые российскими фирмами
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Микроконтроллеры (MCs) > Все остальные микроконтроллеры > MCS51
Dmitriy_V
Нужен микроконтроллер 8051 выпускаемый российской фирмой.
DimG
Старейший 1830ВЕ31 (КМОП). ТТЛ аналоги я думаю вам не нужны.
Но у него нет внутренней ПЗУ.
Недавно были разработаны несколько аналогов AT89S8252 (уже в продаже), точного названия я не помню, посмотрите на сайтах
НПО Интеграл (Беларусь) и НПО Микрон (Россия).
Интеграловские получше, они позволяют программирование по послед. интерфейсу (благо в ВПК м\с производства Беларусь разрешают применять без спец. разрешения), микроновские нет. Да и дела с Микроном иметь трудно, Минск поотзывчивее будет.
По корпусу они с 1830 совместимы один в один.
Эта информация годичной давности, сейчас может и новое что-то есть.
Удачи.
Палыч
А, почему - именно российский МК?
Некоторые МК от Atmel разрешены для применения даже в военной технике. Они ставятся, например, в современные российские армейские радиостанции (правда, рядом на плате - место для установки 1830ВЕ31 и ПЗУ a14.gif ).
tag
...разрешены к применению только освоенные нашей промышленностью, т.е. Atmel который упомянут выше.Хотя есть исключения, в этом случае вся партия проходит спецпроверку...
DimG
Получить разрешение на применение иностранных комплектующих очень сложно, и сейчас начался новый виток ужесточения. Но и это не самое страшное, хуже то, что если ваши контроллеры (например) из разных партий изготовления, то специсследования должны пройти образцы из каждой партии.
А, для примера, стоимость проверки 1 партии AT89S8252 нашему предприятию стоила около 1 млн. blink.gif wacko.gif Хорошо хоть не вечнозеленых.
Harbinger
http://www.integral.by/?section_id=51
Судя по правилам маркировки, это должен быть IN89S8252, прототип которого снят с производства.
Но он в перечне отсутствует. Поиск по сайту тоже результатов не дал.
Dmitriy_V
Удачи.
Поиск ничего не дал. В том, что нашел, отсутствуют необходимые для разработки АЦП и ШИМ.
Хотели заменить аналоговые схемы управления, но видно при таких сложностях согласования с военными придется оставить все как есть.
Partisan
Посмотрите здесь. Все с приёмкой "5". Некоторые присутсвуют в перечне 22 института.
http://www.niiet.vrn.ru/product/product_m.htm
Dmitriy_V
Спасибо за ссылку.
Да, есть интересные контроллеры, но только 16 разрядные.
У 8 разрядных нет ШИМ и АЦП.
