Не пойму в чём причина не читания AT45Dx.
получаю идентификационный номер памяти без проблем.
Начинаю читать, происходит следующее - или все "0" или "FF", или вообще не останавливается цикл чтения.
// Чтение 16 байт из AT45Dx Memory Test
// AT45DX Slave MSP430F169 Master
// | | /|\| XIN|-
// | | --|RST XOUT|-
// | | | P1.0|-> LED
// | SI |<-------|P3.1/SIMO0 |
// | SO |------->|P3.2/SOMI0 |
// | CLK |<-------|P3.3/UCLK0 |
// | CS# |<-------|P5.1 |
// | RESET# |<-------|P5.2 |
#include <msp430x16x.h>
#define LED_ON (P1OUT |= BIT0)
#define LED_OFF (P1OUT &= ~BIT0)
#define MEM_RES0 (P5OUT &= ~BIT2)
#define MEM_RES1 (P5OUT |= BIT2)
#define CS_0 (P5OUT &= ~BIT1)
#define CS_1 (P5OUT |= BIT1)
volatile char akn;
volatile char bufSOMI[32];
volatile char bufSOMICnt = 0;
volatile char readAT45D = 0; // 1 = progress
void init_spi();
void AT45DXReset();
void AT45DXManufactureID();
void readAT45DX();
// main()
// UART0
int main(void)
volatile unsigned int i;
WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD; // Stop watchdog
P1DIR |= BIT0; // Установка вывода для LED output
init_spi();
IE1 |= URXIE0 + UTXIE0; // Разрешить RX и TX прерывания
//Memory Reset
CS_1;
AT45DXReset();
CS_0;
_BIS_SR(GIE); // Разрешить прерывания
while ((IFG1 & UTXIFG0) == 0); // USART0 TX буфер готов получить новые данные?
while(1){
LED_ON;
readAT45DX();
#pragma vector=USART0RX_VECTOR
__interrupt void SPI0_rx (void)
while ((U0TCTL&TXEPT)!= TXEPT); // USARTo TX пустой?
if(readAT45D == 1){ // идёт чтение из АТ45?
bufSOMI[bufSOMICnt] = RXBUF0; // запись данных в буфер
bufSOMICnt++; // увеличиваем счётчик
akn = RXBUF0; // подтверждение от АТ45
#pragma vector=USART0TX_VECTOR
__interrupt void SPI0_tx (void)
_NOP();
// dumn data
TXBUF0 = 0x00; // выпихиваем данные из АТ45
// инициализация SPI
void init_spi(){
P3SEL |= 0x0E; // P3.1,2,3 SPI для SPI
P3DIR |= BIT1; // P3.1 установить SIMO output
P3DIR |= BIT3; // P3.3 установить CLK output
P5DIR |= BIT1; // P5.1 установить CS# output
P5DIR |= BIT2; // P5.2 установить Reset# output
U0CTL = CHAR + SYNC + MM + SWRST; // 8-bit, SPI, Master
U0TCTL = CKPL + SSEL1 + STC; // Полярность, SMCLK, 3-wire
U0BR0 = 0x02; // SPICLK = SMCLK/2
U0BR1 = 0x00;
U0MCTL = 0x00;
ME1 |= USPIE0; // Module enable
U0CTL &= ~SWRST; // SPI enable
// Сброс АТ45
void AT45DXReset(){
MEM_RES0; // установить в 0
for (int i = 0x7F; i > 0; i--); // временная задержка
MEM_RES1; // установить в 1
// Получить идентификационный номер
void AT45DXManufactureID(){
AT45DXReset(); // сброс
while ((U0TCTL&TXEPT)!= TXEPT); // ожидание пока ТХ буфер не пуст
TXBUF0 = 0x9F; // отправить комманду
TXBUF0 = 0x00;
TXBUF0 = 0x00;
TXBUF0 = 0x00;
// чтение АТ45
// прочитать 16 байт из AT45DX с адреса 0 до 15
// и сохрантить их в bufSOMI[]
void readAT45DX(){
bufSOMICnt = 0; // обнулить счётчик
TXBUF0 = 0x03; // отправить комманду
TXBUF0 = 0x00; // отправить адрес
TXBUF0 = 0x00;
readAT45D = 1; // чтение по прерыванию начинается тут.
TXBUF0 = 0x00;
while(bufSOMICnt<=0x0F){ // дождаться пока 16 байт запушутся в буфер
_NOP();
readAT45D = 0; // чтение по прерыванию заканчивается тут.
// | | /|\| XIN|-
volatile char akn;
void init_spi();
void AT45DXReset();
void readAT45DX();
// main()
// UART0
int main(void)
init_spi();
//Memory Reset
CS_1;
AT45DXReset();
CS_0;
while(1){
LED_ON;
readAT45DX();
_NOP();
// dumn data
void init_spi(){
U0BR1 = 0x00;
U0MCTL = 0x00;
// Сброс АТ45
void AT45DXReset(){
TXBUF0 = 0x00;
TXBUF0 = 0x00;
TXBUF0 = 0x00;
// чтение АТ45
void readAT45DX(){
TXBUF0 = 0x00;
TXBUF0 = 0x00;
_NOP();
