Итак, есть у Фуджитсу такой транзистор - FLL600IQ-2, с пометкой Push-pull. То есть у него две ноги на входе и две на выходе. В его даташите есть S-параметры. Естественно, для двухполюсника. Снизу приписка: "This S-Parameter data shows measurements performed on a single-ended push-pull FET. These parameters should be used to determine the calculated Push-Pull S-Parameter amplifier designs."
Теперь собственно вопрос: как именно пользоваться этими S-параметрами, например, в Microwave Office?
Как я понимаю, S-параметры даны для одной половинки прибора, и для моделирования поведения транзистора нужно подключить два одинаковых блочка с данными из s2p-файла. Я понимаю правильно или нет?
Заранее спасибо!
