Цитата(arisov @ Feb 20 2007, 19:49)
Не удержался, разобрал 30Вт лампу - так и есть, там стоит электролит 10мкФх400В.
На входе перед диодным мостом есть дроссель из 2 обмоток?
(чисто личный интерес), какая марки лампы, есть ли варистор на входе, последовательно термистор?
Включение-выключение с частотй 1Гц- довольно быстро для таких ламп. Там же есть и схема поджи га лампы, которой тоже нужно время. Переходные процессы не успевают закончиться, а тут следующее включение.
В момент включения I=напряжение в данный момент (как получится по фазе от 0 до 310В)/сопротивление проводов...
В пределе при 5-10Ом общего сопротивления (провода, обмотки, внутреннее R кондера) и в момент, когда 300В, получим и 60А. Но при этом заряд длится 5*R*C=250мкс. Ток с 60А упадет примерно в 2 раза за R*C=50мкс, но что будет с симистором в корпусе ТО-92 сложно сказать
Для защиты от выбросов напряжения можно поставить варистор 250-270В или двусторонний защитный диод TVS параллельно лампе.
Симистор в корпусе ТО-92, с него снимать 1А -это круто
Поставьте симистор помощнее на 5А и более (ТО-220 корпус).
Непонятен смысл коммутировать с такой частотой эту лампу.
