Видимо вы недостаточно внимательно читали Хелп. См.
EW430_AssemblerReference.pdf раздел
Segment control directives.
Функция обработки прерывания на асме пишется точно также как и любая другая функция. Отличие лишь в том, что возврат из п/программы прерывания это инструкция
reti, а
ret.
Разместить адрес п/программы обработки прерывания по адресу вектора прерывания тоже достаточно просто. См. простейший пример от TI.
; MSP-FET430P440 Demo - Timer_A Toggle P5.1, CCR0 Contmode ISR, DCO SMCLK
; Description; Toggle P5.1 using using software and TA_0 ISR. Toggle rate is
; set at 50000 DCO/SMCLK cycles. Default DCO frequency used for TACLK.
; Durring the TA_0 ISR P5.1 is toggled and 50000 clock cycles are added to
; CCR0. TA_0 ISR is triggered exactly 50000 cycles. CPU is normally off and
; used only durring TA_ISR.
; ACLK = n/a, MCLK = SMCLK = TACLK = default DCO
; MSP430F449
; /|\| XIN|-
; --|RST XOUT|-
; | P5.1|-->LED
; M.Buccini
; Texas Instruments, Inc
; October 2003
#include "msp430x44x.h"
ORG 01100h ; Program Start
RESET mov.w #0A00h,SP ; Initialize '449 stackpointer
StopWDT mov.w #WDTPW+WDTHOLD,&WDTCTL; Stop WDT
SetupP5 bis.b #002h,&P5DIR ; P5.1 output
SetupC0 mov.w #CCIE,&CCTL0 ; CCR0 interrupt enabled
mov.w #50000,&CCR0 ;
SetupTA mov.w #TASSEL_2+MC_2,&TACTL ; SMCLK, contmode
Mainloop bis.w #CPUOFF+GIE,SR ; CPU off, interrupts enabled
nop ; Required for debugger
TA0_ISR; Toggle P5.1
xor.b #002h,&P5OUT ; Toggle P5.1
add.w #50000,&CCR0 ; Add Offset to CCR0
reti ;
; Interrupt Vectors Used MSP430F4xx
ORG 0FFFEh ; MSP430 RESET Vector
DW RESET ;
ORG 0FFECh ; Timer_A0 Vector
DW TA0_ISR ;
END
Как видите, для размещения адреса подпрограммы обработки прерывания от TimerA
TA0_ISR по вектору его прерывания достаточно двух команд.
ORG 0FFECh
DW TA0_ISR
Рекомендую вам скачать для ознакомления
примеры от TI с ее сайта.
