Полная версия этой страницы: Токавая защита БП
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Аналоговая и цифровая техника, прикладная электроника > Вопросы аналоговой техники
Яrik
Необходимо собрать линейный БП который при некотором заданом значении тока входил бы в режим стабилизации тока и после уменьшения заданого тока потребления, обратно работал как стабилизатор напряжения.
Интерсует возможная схемотехика, примеры.
Зарание всем спасибо!
P.S. Ток и напряжения регулируются.
rezident
А в чем проблема-то? Вот вам пример параметрического стабилизатора с ограничением по выходному току. Если идея вам понятна, то сделать такой же, но регулируемый, думаю не сложно.
P.S. исправьте, плз, в заголовке темы "токовая защита". А то глаз режет ваша орфография smile.gif
Нбо Туабе
Яrik, так вам нужна всё-таки "Токавая защита" smile.gif или стабилизация и регулировка тока?
Берете эту азбучную схему и модифицируете как вам надо, вариантов - множество.
А если нужно просто ограничение тока нагрузки - большинство микросхем линейных стабилизаторов имеют защиту от перегрузки по току
Tanya
Вот немного добавлю в копилку.
Если жалко мощности и падения напряжения на R3, то можно добавить резистор (много больше,чем R3) в цепь базы Q2 (его в любом случае надо бы поставить) и генератор тока "сверху" на базу Q2 такой, чтобы на этом добавочном резисторе падало ... 0.4 - 0.5 вольта. Тогда порог включения защиты снизится до 0.3 - 0.2 вольт. И мощность на R3 раза в 3 упадет.
Возможны еще варианты.
Яrik
Вобще, нужно "прикртить" к этой схеме регулируемый узел защиты, который ограничевал бы ток на определенном уровне. Допустим: при токе потребления < 1А БП работает как СН, а пи достижении этого значения входил в режим СТ.
Регулировку тока необходимо задавать с шагом 10мА (бедет произодится ЦАПом).
P.S. Подскажите как исправить название темы.
