Существует принцип измерения момента на валу по измерению скручивания этого самого вала. Все что нарыл - либо общие описания, либо громоздкие системы.Может кто знает подробности конструкции? И еще вопрос - по бесконтактному способу передачи данных. Каким образом можно снимать эти данные в реальном времени ( раз в секунду хотя бы) и как запитывать измерительную систему? Ток потребления на уровне нескольких мА, диаметр вала 10-15 см, температура от -40...
И еще - где найти РАЗЪЕМНЫЙ токовый датчик типа LM1000 ?! видел фото такого, но в инете - только неразъемные(((( Отверстие под кабель 45мм..
