Полная версия этой страницы: генератор временных интервалов
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Сайт и форум > В помощь начинающему
Jerome
Всем Добрый День. Помогите студенту ссылками или советами. Стоит задача разработать схему генератора временных интервалов для датчика измерений расстояний с помощью ультразвука на основе таймера типа 555. Необходимо сформировать сигнал состоящий из прямоугольных импульсов. Что то среднее между мульивибратором и одновибратором. Сначала идет пачка из 5-12 прямоугольных импульсов, потом некторое время на выходе ничего, потом опять пачка импульсов, потом опять ничего. Необходимо предусмотреть регулировку кол-ва импульсов в пачке и период когда нет ни 1 импульса. Наверняка есть подобные схемы, помогите пож-та.
K_AV
Уточни, тебе все надо на 555 таймере делать (и длительность пачки импульсов [кол-во импульсов в пачке], и длительность паузы - в том числе), или на таймере генератор ультразвуковых колебаний, а пачки формировать можно и как-либо иначе?
Вообще-то "в лоб" - любой микроконтроллер (какой тебе ближе к телу) формирует импульсы, в течение которых разрешена работа генератора УЗ, и задает и кол-во импульсов в пачке, и расстояние между импульсами, и длительность паузы между пачками. Если бы не было указания насчет 555 - мог бы и сам УЗ генерировать (в нужных интервалах времени).
Если все на 555 - то три мультивибратора. Первый формирует частоту УЗ, второй формирует длительность импульсов, заполняемых частотой УЗ, третий разрешает/запрещает прохождение его пачек УЗ импульсов на выход. У третьего необходима раздельная регулировка длительности импульса и паузы. Его можно на двух одновибраторах сделать, которые друг друга перезапускают. Тогда раздельная регулировка импульса и паузы очевидна.
Jerome
да нужно сделать все на 555 таймере и длительность пачки импульсов и количество импульсов в пачке. Схемй нужна с тремя мультивибраторами, просто у меня с электроникой как то не заладилось, может есть сайт какой где схемы
подобные описанной выше есть. А то для меня это честно говоря темный лес
