Цитата(sazh @ Mar 15 2007, 10:36)
Спасибо. К сожалению квартус выдал ошибку
Error (10170): Verilog HDL syntax error at register_file_bit_shift_gibrid.v(2) near text "["; expecting an identifier
и встал на строчке bit [15:0][7:0] register_array; //packed array
ну стало быть Квартус не поддерживает (к стати, по совершенно непонятной причине) пакованные массивы (странно почему он может кушать такое
reg [n:0] a [m:0] , но не питается таким
reg [m:0][n:0] a )
Благодаря вашему приложенному файлу RTL разобрался. ... Например Вашу схему без RTL вида я бы не прочитал.
получается у вас больше развито восприятие структурного кодирования (ближе к уровню архитектурных примитивов/в данном случае никого не хочу обидеть словом приметив
Используя верилог, я оперирую одним типом integer (синтез) и четырьмя ключевыми словами wire, reg, signed, unsigned. Этого достаточно, чтобы описать любую схему. Описание при этом простое и читаемо.
Вопрос. Что дает повышенный уровень абстракции. ... Зачем отказываться от reg и wire. Ведь сила верилога в его простоте. Зачем вводить типы и уподобляться например VHDL?
ну вот видете - вы сами же и отвечаете на свой вопрос -- ведь ключевые слова
signed и
unsigned являются совершенной абстракцией - ведь знаковое и беззнаковое число - это всего лишь интерпритация того что у вас находится в вашем
reg
простота никуда не девается из Верилога -- ему добавили лишь побольше изящности
зачем это нужно попробую на конкретике: к примеру у вас есть некоторый регистр куда записывается инструкция програмно-управляемого процессора, процессор оперирует с инструкциями длинной 16 бит и предположим 2 типов: 2-х операндовые операции с операндами хранимыми в регистровом файле процессора (ну как какие-нить арифметико-логические), и команды перехода с непосредственным адресом перехода в команде.
старший бит инструкции указывает на тип этой операции. далее в зависимости от типа идёт код операции (пусть 3 бита для арифметики и 5 для джампов ) и 1) адрес источника первого,второго операнда и адрес результата (по 4 бита каждый) или 2) абсолютный адрес перехода (10 бит)
union packed {
bit [15:0] instruction_flat; // для видения регистра со стороны шины инструкций
struct packed {
bit instuction_type;
bit [2:0] op_code;
bit [3:0] op_addr_a;
bit [3:0] op_addr_b;
bit [3:0] dest_addr;
}logic_arithmetic_instruction;
struct packed {
bit [4:0] op_code;
bit [9:0] jump_addr;
}control_flow_instruction;
} processor_instruction_uni;
теперь вы можете загружать регистр инструкций со стороны системной шины процессора вот так:
@(posedge clk) processor_instruction_uni. instruction_flat<=data_bus;
а направлят команду в декодирующий блок как-нибудь вот так:
if (processor_instruction_uni.instruction_flat[15]==1)
begin
jump_decode_instruction_function ( processor_instruction_uni.control_flow_instruction.op_code);
end
else
begin
logic_arithm_decode_instruction_function ( processor_instruction_uni.logic_arithmetic_instruction.op_code);
end
в противном случае вам на протяжении всего кода модуля пришлось бы помнить с какого по какой бит какое поле находиться, имена бы вам соверсхенно ничего не подсказывали, и дополнительно прописывать логику выбора поля инструкции
может быть я описал не так уж изящно - но всё в онлайне - поэтому возможно не без огрехов -- просто надеялся показать основную идею зачем это нужно. более жизненный пример у меня был когда приходилось писать достаточно большок код - там были регистры которые в зависимости от состояния КА интерпретировались по-разному -- код становился совершенно не самодокументируемым - помнить всё время какой диапазон бит что значит - оказалось совершенным гемороем, пришлось писать новые
wire c говорящими за себя именами
assign-ами-декодерами
что размер текста совершенно как понимаете не уменьшило и прибавило хлопот компилятору (по составлению таблицы сигналов) и симулятору (по контролю переприсваиваний разным сигналам)
Цитата(Very_hard @ Mar 15 2007, 12:40)
CaPpuCcino
Пример очень интересный. Хотя, конечно, нужно твердо ЗНАТЬ, что .register_array и .bit_accessible_register - это одно и то же. При чтения кода это может вызвать трудности... как и длинные имена
ну это уже вопрос стиля кодирования
я как правило добавляю суфиксы _uni, _struct - и тогда всё становится читабельным и понимабельным
к тому же
union уже подразумевает что это одно и то же
Цитата(id_gene @ Mar 15 2007, 17:00)
Хотел синтезировать, но тоже наткнулся на ошибку, не хотят Квартус и Синплифай кушать typedef, перемещение его внутрь модуля тоже выдает ошибку.
поэтому после долгих возмущений по поводу тупости блока синтаксического анализатора я с синплифая слез (вообще они даже
generate нормально поддержать не могут
Так это действительно одно и то же?
Или второй массив был выкину синтезом, потому что не идет на выход?
там вообще-то нет второго массива -- физически там регистр 16x8 - он просто виден под разными иерархическими именами и им можно оперировать как с разными типами - но физически там описан один единственный объект (!) (это важно понимать,это-union )
поэтому и на выход он (""второй"" массив) так же идёт через окошко в 8 бит именованное
register_addressable под управлением селектора
output_selector
