Полная версия этой страницы: Подключение контроллера для прошивки ч/з USB с испол. SAM-BA
Bulat
При прошивки ч/з USB с пом. SAM-BA вывод PIOA16 нужно подтягивать к VDDIO? Если нужно, то в дальнейшем его можно использовать в качестве порта ввода-вывода?
Заранее благодарен
evgn
Нет... не нужно.
Все и так великолепно шьется.
Мур
Заранее благодарен
По мне,- так лучше как вход. Спокойней....Иначе могут выход спалить при условии програмной установки в ноль... А там перемычка на + пит. ПШИК!..... smile3009.gif
Dron_Gus
Чтоб этого не было подтягивать через 10К нужно.
sonycman
Неужели всё так примитивно? Разве порты не имеют защиты по выходному току?
Имо - ничего там не сгорит...
Мур
В режиме выхода 1k внешнего будет достаточно, а для базы транзистора ОК
