Полная версия этой страницы: что такое brown-out detector
tag
...встретил в описании процессора brown-out detector. не совсем пойму что это такое
SpiritDance
Модуль генерации сигнала внутреннего сброса процессора при снижении напряжения питания ниже допустимого уровня.
tag
bullit
Возожно немного не по теме, но... так сказать про "генерации сигнала внутреннего сброса процессора при снижении напряжения питания ниже допустимого уровня"
Питание системы (на LPC2194) осуществляется от источника, напряжение которого регулируется в ручную (от 0 до 5, затем стабы 3.3 и 1.8), т.е. обеспечить рост на ресет 6 V/ms ну не как невозможно... + "дребезг" во время регилирования напряжения от источника. И получается, что не всегда проц сброшен нормально.
Решение как я понимаю единственное: мониторы (супервайзеры -Supervisory) питания. Выбрал наиболее предпочтительней для себя: adm6384, adm803(809)...
НО засомневался:
1) а помешает ли этот монитор питания (МП) отладке от J-Linka;
2) кнопка сброс на выходе МП. В случае для МП с выходным каскадом на буфере получится если драйвер держит лог "1", то при нажатии кнопки буфер как бы замкнем?
Вот например ADM803 с полевичком на выходе наиболее удобнее. И подклюсай к его выходу чего угодно - ему по барабану должно быть....
Вот от сюда получается как бы МП с полевиком на выходе (open-drain) предпочтительней?
И еще вопрос, на какое напряжение лучше всего выбирать? 3.08(min= 2.95, max= 3.21) или 2.93 , а то мало ли... лишних сбросов не хотелсь бы... Стаб минимально держит 3.267 V.
Заранее огромное спасибо!
HARMHARM
Ставьте резистор по выходу ресетницы 1..4,7 кОм и всё. И кнопка, и отладчик передавят ресетницу при необходимости, и будет она целая.
bullit
А ресетницы какой? С полевиком или с буфером?
Ставить на выходе чет не охота... как раз места мало....
И вот по поводу напряжения... тоже интересно получается... какой уровень выбрать?
DmitryM
А посмотреть в сторону ADM1813 или DS1813 и им подобные на требуемое напряжение? Они как раз заточены под применение кнопки сбоса по выходу. И корпус SOT-23.
