Доброго дня! Подскажите пожалюйста , что можно сделать. Проблема следующая :
Имеется плата с контроллером LPC2214, среда разработки Keil и кабель Wigler. Wigler связывается с Кейл через H-Jtag 3.1 ( версия 4.0 работала глючно - не читала идентнфикатор flash). При запуске в кейле отладки в окне сообщений появляется сообщение "*** RDI: System-Reset is not supported !", в счетчике команд адрес 0x400003d0 и программа может либо сразу выполнятся, либу доходит до main и останавливается. Простейшая программа для мигания светодиодов проходится мной пошагово - безрезультатно, запускаешь на выполнение - то-же. Но если вручную из меню Peripherals вызываешь окно port1 и управляешь портом вручную - все нормально - светодиод включается, выключается.... А вот с программой какие-то проблемы...
