Полная версия этой страницы: Как отладить прогу в МПЛАБ после ССS?
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Микроконтроллеры (MCs) > Все остальные микроконтроллеры > PIC
transformator
Надо отладить эту прогу из учебника:
#include <18F458.h>
#fuses HS, NOWDT
#use delay(clock=10000000)
#use rs232(baud=9600,parity=N,xmit=PIN_C6,rcv=PIN_C7,stream=RS232,bits=8)
void main()
const char str[] = "12345";
int i;
i = 0;
while (1)
if (i >4) i =0;
putchar (str[i++]);
Ошибок нет.
Но состояние портов не меняется при передаче.
Как отследить работу USART в МПЛАБе?
VXDRV
Гляньте в меню Debugger -> Settings... -> Вкладка UART1(2) IO -> Флажок Enable Uart IO.
Если в окно - то Window. В окне Output появляется SimUart1(2)
Если в файл - то File.
transformator
А почему TRISC имеет значение '11010111', а не '10111111'?
CodeWarrior1241
Посмотрите в ex_cust.c значение комманды препроцессора
#use standard_io
С этой коммандой можно зделать initialization I/O lines у PIC процессора. В том листинге который вы показали нету initialization. ex_cust.c евляется одной из рабочих примеров которые даны с CCS копилаторским дистрибютивом.
dosikus
Отлаживай в протеусе , графами .
А где же взять такой учебник?
volodya
Наглядно и просто.
Для "dosikus" :
"Программирование на С для AVR и PIC" МК-Пресс, 2006. на _o_p_e_n_l_i_b_._o_r_g_._u_a_
dosikus
Цитата(volodya @ Apr 6 2007, 09:02) *
Наглядно и просто.
Для "dosikus" :
1 Я отлаживаю в ПРОТЕУСЕ напрямую без МПЛАБ.
2 "Программирование на С для AVR и PIC" то есть книга ШПАКА ?
учтите там опечаток куча.
volodya
А встороенный режим игнорируется? Или глюки мучают?
Случаянно не втречался способ по интеграции 4-х луч. прибора из версии 7 в 6,9?
dosikus
Просто привык уже к ИДЕ CCS, да и лишний посредник (МПЛАБ) то же не есть гуд.
ОФФТОП : лицензия с лэйблом electonix.ru не нужна ? biggrin.gif
volodya
Пробовал ваши труды с "казуса" - ВЕЛИКОЛЕПНО!
Правда сама софтина к процу привередливая на cel2000 иногда не может продолжать отладку в реальном времени.
Спасибо!
