Полная версия этой страницы: Трансформатор для УНЧ
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Аналоговая и цифровая техника, прикладная электроника > Вопросы аналоговой техники
s_yakov
Извините, запыхался и повторно создал тему вместо того, чтобы отредактировать.
Мотаю выходной транс для УНЧ. Диапазон частот 800Гц...5кГц. Мощность в нагрузке - 2кВт.
Напряжение на выходе УНЧ и, соответственно, на первичной обмотке - 100Vrms. Сопротивление нагрузки 250Ом. Расчетное напряжение на выходе транса - 710Vrms.
Посоветуйте правильный сердечник.
феррит?
железо? какое?
пермаллой?
Designer56
Железо, больше нечего практически- лучше только аморфный металл, но дорого очень.
s_yakov
obichnoe zelezo dla setevogo transformatora podojdet?
rezident
ИМХО лучше использовать железный сердечник в виде тора. У П-образного, например, поле рассеяния просто огромное будет. Посмотрите вот эту методичку, составленную моим бывшим шефом. Она конечно старая и там про расчет сетевых, а не звуковых трансформаторов, но быть может она вам чем-то поможет.
Designer56
С точки зрения полей рассеяния тор- это очень хорошо...Но если представить себе обмотки выходного тр-ра УНЧ.... Напряженно на торе мотать.
Tanya
Старый ЛАТР найти?
A.T.Tappman
Цитата(Tanya @ Mar 23 2007, 21:32) *
Старый ЛАТР найти?
Их много понадобится на 2кВт.
Designer56
ЛАТР на 2 кВт найти можно. Только способы намотки выходных тр-ров для УНЧ весьма неординарны- секционированные обмотки, с изоляцией слоев и т.п. Иначе возникают паразитные связи, усилитель может засвистеть. И, кроме того, в ламповых УНЧ напряжения на первичке вых. тр-ров весьма велики.
Кроме того, железо и его толщину нужно выбирать из соображений минимальных потерь в звуковом диапазоне частот, а не только для частоты 50Гц, как в сетевом. Площадь сечения и окна следует выбирать с запасом, по сравнению с тем, как это делается для силовых тр-ров, короче- нужно расчитывать сигнальный тр-р для звуковоно диапазона.
