Цитата(Сашок @ Mar 25 2007, 17:50)
Как Сделать чтобы ее как усилок можно было использовать?
1. Нужно найти вход УНЧ в радиоле.
- откройте радиолу
- найдите регулятор громкости
- один из трех контактов регулятора и будет входом (как правило крайний). Определить его можно
прикасаясь отверткой к контактам. Если при касании слышен фон, то это он и есть.
2. - Сигнальный конец выхода звуковой карты подключите ко входу УНЧ, только
ОБЯЗАТЕЛЬНО ЧЕРЕЗ КОНДЕНСАТОР 1мкф вольт этак на 400. Обший провод выхода звуковой карты
соедините с шасси радиолы.
- Провод использовать экранированный.
Совет: при таких работах быть предельно внимательным, ибо ошибка может стоить жизни не только
компа, но и вашей.
Опыт: при использовании таких УНЧ присутствует неприятный фон в паузах (отсутствует стабилизация
анодного напряжения и другие факторы).
