Полная версия этой страницы: Как заставить IAR
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Микроконтроллеры (MCs) > Cредства разработки для МК > IAR
_Артём_
не использовать команду CALL при вызове inline-функции?
Но не используя макросы.
Alex11
#pragma inline=forced
Это если собственная функция объявлена как inline, а если встроенная, то может и не помочь.
_Артём_
То есть функция вида
inline void SomeFunction(void)
// тело функции
не будет откомпилирована как inline-функция? Почему?
Кстати функция своя, а не встроенная
Сергей Борщ
Режим компиляции С или С++? Если С, то static void SomeFunction(void); если С++, то как сказал Alex11
// тело функции
или
_Pragma("inline=forced") inline void SomeFunction(void)
// тело функции
Но это определение функции должно быть в той же единице компиляции, что и место вызова (т.е. не в другом С/С++ файле).
zltigo
Для 'С++' компиляторов inline штатный прибамбас, посему:
Для 'C' компиляторов возможность инлайнить функции поддерживается опционально, как кому удобнее. Конкретно у IAR поддерживается через #pragma inline, причем #pragma перед объявлением прототипа функции.
Квалификатор inline у 'C' компиляторов обычно такой smile.gif :
#define inline
Это:
уже попытка сделать "масло масляное".
Почитать документацию на IAR компилятор, там все подробно.
Сергей Борщ
Это:
... Тут поскипана цитата, восстанавливать лень, жалобы к Esquire...
А вот вам фиг! "просто" inline выражает компилятору наше желание заинлайнить. Но он, руководствуясь своими соображениями (а конкретно - количеством вызовов данной функции в данном файле) может наше желание проигнорировать и оставить вызов функции. _Pragma("inline=forced") или #pragma inline=forced заставляет компилятор отставить самодеятельность и делать как сказано.
Воистину
Whether the inlining actually takes place is subject to the compiler’s heuristics. Specifying #pragma inline=forced disables the compiler’s heuristics and forces the inlining. If the inlining fails for some reason, for example if it cannot be used with the function type in question (like printf), an error message is emitted.
#pragma inline[=forced] This is similar to the C++ keyword inline, but has the advantage of being available in C code.
В вопросе явно был указан IAR. А объявление функции как static при одном-двух вызовах в единице компиляции часто приводит к встраиванию и без прагмы.
zltigo
Цитата(Сергей Борщ @ Mar 25 2007, 11:03) *
А вот вам фиг! "просто" inline выражает компилятору наше желание заинлайнить. Но....
Что фиг? Зачем к категоричной
добавлено еще и ключевое слово inline?
Вот я и говорю "масло маслянное". Кроме того, inline, в IARовском 'C' еще и сообщение об ошибке вызовет.
Не понял sad.gif В 'C' компиляторах нет унифицированного способа (а то и возможности) приказать инлайнить функции. Конкретно в IAR есть через прагму. Ну и?
Или нет, или да ...
Не совсем понимаю о чем мы начали говорить?
Сергей Борщ
Я читал сверху вниз и фразы
и
Это:
воспринял именно в таком порядке, т.е. "если есть inline, то зачем еще и #pragma"
Отвечу и на обратное - ключевое слово inline поддерживается всеми C++ компиляторами, поэтому должно быть указано там, где желаемо встраивание (для портируемости). А прагма может быть в виде
#define INLINE _Pragma("inline=forced")
или
#define INLINE
в зависимости от используемого компилятора.
Имеет право. Тогда #define inline _Pragma("inline=forced")
zltigo
Кстати, о =forced. Я бы не стал его огульно использовать. Я всегда и раньше насилия интуитивно избегал, а тут буквально несколько недель назад писал (конкретно IAR ARM)обработчик FIQ по работе с 7,5 MHz Slave SPI, ну и был там кусочек кода не очень-то и сложный - вариации на тему SLIP передачи вызвывемый трижды. Макрос городить не стал - запутанный, зато заинлайнил. В ощем-то все задышало и по скорости почти прошло и для дальнейшего улучщения полез я в листинг. Удивился, что на НЕ заинлайнилось, ну думаю, я сейчас его заставлю и будет мне полное счастье. Заставил =forced и .... провалился по скорости до полной неработоспособности. Подробное рассмотрение результата показало заметное ухудшение общей оптимизации, появление локальных переменных для которых места в регистрах не хватило. В общем накладные расходы на вызов функции оказались много менее страшным злом для компилятора.
_Артём_
Спасибо, помогло...
