Полная версия этой страницы: MAX3000
zorromen
Привет ... шота я непонял а скока раз можна перепрограммировать мах3000?
Edmundo
Смотрим стр.3 даташита, внизу...
The devices can be reprogrammed for quick and efficient iterations
during design development and debugging cycles, and can be
programmed and erased up to 100 times.
zorromen
Так че на 100 раз максимум?
Adlex
100 раз минимум. Реально гораздо больше. При разработке и уточнении прошивки на МАХ3000 перепрошивали достаточно много раз (но сколько точно не скажу) и еще ни разу не нарывались на невозможность перепрошивки.
Edmundo
Так скажем, 100 раз -- гарантированный ресурс.
На 101 раз уже никто не гарантирует, но это не значит, что не будет прошиваться. Просто если верификация завершится неудачно, претензии предъявлять не надо smile.gif
По опыту скажу также, что границы ресурса еще ни разу не достигали. Правда и перешивали не так часто.
Artem_Petrik
Я на свою микруху самоклеющуюся бумажку клеил, не которой предварительно распечатал квадратики 10*10 штук. И при каждой прошивке один квадратик зачеркивал. Думал, когда приближусь к концу, отложу микросхему до появления окончательной прошивки, а для продолжения разработки возьму новую. Правда проект был простенький - и трети квадратиков хватило.
zorromen
А можно просто онфигурировать через ЖТАГ ... не прошивая флешь?
sazh
У Альтеры два типа кристаллов. CPLD и FPGA.
max3000 это CPLD на базе EEPROM. Ее программируют.
Кофигурируют FPGA. Чтобы потом программировать ПЗУ, которое идет в связке с FPGA.
Все это есть в документации.
zorromen
Да я гдето в форуме видал ... что мах3000 чтобы запустить ... можно и не прогивать флешь ... типа пока есть питание оно работает ...
rv3dll(lex)
это врят-ли
то, что это количество больше 1000 - то это проверено на 3032а 3064а 3128а 3256а
а вот с 7000s были проблемы после 200-300 раз
zorromen
Ладно... хорошо что 32 и 64 стоят копейки ...
Black Pahan
Уже обсуждалось. Пользуйтесь поиском.
up to 100 cycles - переводится как "до 100 циклов", т.е. гарантирован 1 раз.
http://electronix.ru/forum/index.php?s=&am...ost&p=56856
Edmundo
До 100 раз -- это значит, вы можете прошить от 1 до 100 раз, и производитель гарантирует, что все у вас будет хорошо. А если больше, то не гарантирует.
А если гарантировано 1 раз -- почему бы не написать "up to 1000 cycles" (если "гарантированно только один раз, а до ста - как повезет", как вы говорили в соседнем топике).
Adlex
не считаю себя большим знатоком английского, но фраза
"and can be programmed and erased up to 100 times."
переводится как
"и может быть запрограммирован и стерт до 100 раз"
т.е. 100 перепрошивок фирма "гарантирует"
