Полная версия этой страницы: Как настроить GCC на максимально эффективный код?
AlexandrY
Имеем GCC 4.1 c newlib.
Выяснилось что в системных библиотеках на старте вызывается семихостинг по SWI прерываниям.
Если прерывания не отдают правильный результат с хост компа то программа вылетает в аборт.
Вопрос: какой опцией отключить эту фигню, но без финта когда из стартапа сразу передают управление в main.
Второй вопрос: какими опциями заставить GCC делать более шустрый код, -03 уже установлено, но все равно более чем в два раза код медленее чем после Keil-а. C uClib тоже компилил, результат тот же. Мож че там с float можно подрегулировать?
klen
1. что такое семихостинг?
2. A)а какой конкретно участок кода работает медленно? если Вы выставили -O3 то оптимизация будет только кода программы, а библиотечные функции слинкуются те которые в библе. Может именно библиотека тормозит? Б) может в эксперименте с кейлом часть кода из озу идет а с GCC с флеша?
zltigo
В данном случае интерфейс доступа к ресурсам хоста для целей отладки и эмуляции всякой всячины типа дисков, экранов.... Висит естественно на SWI. Мешает.
2. A)а ...
А вопрос, полагаю со стороны AlexandrY был больше риторический smile.gif, ибо учитывая его квалификацию все явные и неявные действия по ускорению, включая пересборку библиотек, он предпринял sad.gif... Осталось либо спросить у узких "гнутых" специалистов в рассчете на наличие наихитрейшей хитрости, либо просто "пожаловаться" на то, что на данный момент все компиляторы реально уступают армо-кейловскому в части плавучки. Что и было сделано.
klen
ну если конкретно про float, то можно попробывть чуток подразогнать
-fno-math-errno
-funsafe-math-optimizations
-fno-trapping-math
наверно придется пересобрать библу.
но при такой оптимизации быстродействие достигается ценой отказа соостветствию стандарту IEEE, в частности не используются проверки аргументов на допустимосить и ненерация ошибок. К примеру можно будет засунуть sqrt хоть -100 но тогда результат будет зависеть от пятен на солнце, зато быстро! Так говорят доки.
В два раза медленне .... это криминал blink.gif . дайте Ваш тормозящий кусок трассы и замеры сколько чешит в тактах из под Keil. очень внутриматочно разбиратся буду и сравнивать кейл с кодом котрый gcc сгенерит.
zltigo
Ага.
*      Whetstone benchmark in C.  This program is a translation of the
*  original Algol version in "A Synthetic Benchmark" by H.J. Curnow
*      and B.A. Wichman in Computer Journal, Vol  19 #1, February 1976.
*  Used to test compiler optimization and floating point performance.
#define ITERATIONS  10 /* 1 Million Whetstone instructions */
#include <math.h>
#include <stdio.h>
float        xx1, xx2, xx3, xx4, x, y, z, t, t1, t2;
float        e1[4];
unsigned int  i, j, k, l, n1, n2, n3, n4, n6, n7, n8, n9, n10, n11;
void pa(float* e);
void p3(float x, float y, float* z);
void p0(void);
void main(void)
  /* initialize constants */
  t   =   0.499975;
  t1  =   0.50025;
  t2  =   2.0;
  /* set values of module weights */
  n1  =   1 * ITERATIONS;
  n2  =  12 * ITERATIONS;
  n3  =  14 * ITERATIONS;
  n4  = 345 * ITERATIONS;
  n6  = 210 * ITERATIONS;
  n7  =  32 * ITERATIONS;
  n8  = 899 * ITERATIONS;
  n9  = 616 * ITERATIONS;
  n10 =   1 * ITERATIONS;
  n11 =  93 * ITERATIONS;
/* MODULE 1:  simple identifiers */
  xx1 =  1.0;
  xx2 = -1.0;
  xx3 = -1.0;
  xx4 = -1.0;
  for(i = 1; i <= n1; i += 1)
    xx1 = ( xx1 + xx2 + xx3 - xx4 ) * t;
    xx2 = ( xx1 + xx2 - xx3 + xx4 ) * t;
    xx3 = ( xx1 - xx2 + xx3 + xx4 ) * t;
    xx4 = (-xx1 + xx2 + xx3 + xx4 ) * t;
/* MODULE 2:  array elements */
  e1[0] =  1.0;
  e1[1] = -1.0;
  e1[2] = -1.0;
  e1[3] = -1.0;
  for (i = 1; i <= n2; i +=1)
    e1[0] = ( e1[0] + e1[1] + e1[2] - e1[3] ) * t;
    e1[1] = ( e1[0] + e1[1] - e1[2] + e1[3] ) * t;
    e1[2] = ( e1[0] - e1[1] + e1[2] + e1[3] ) * t;
    e1[3] = (-e1[0] + e1[1] + e1[2] + e1[3] ) * t;
/* MODULE 3:  array as parameter */
  for (i = 1; i <= n3; i += 1)
    pa(e1);
/* MODULE 4:  conditional jumps */
  j = 1;
  for (i = 1; i <= n4; i += 1)
    if (j == 1)
      j = 2;
    else
      j = 3;
    if (j > 2)
      j = 0;
    else
      j = 1;
    if (j < 1 )
      j = 1;
    else
      j = 0;
/* MODULE 5:  omitted */
/* MODULE 6:  integer arithmetic */
  j = 1;
  k = 2;
  l = 3;
  for (i = 1; i <= n6; i += 1)
    j = j * (k - j) * (l -k);
    k = l * k - (l - j) * k;
    l = (l - k) * (k + j);
    e1[l - 2] = j + k + l;    /* C arrays are zero based */
    e1[k - 2] = j * k * l;
/* MODULE 7:  trig. functions */
  x = 0.5;
  y = 0.5;
  for(i = 1; i <= n7; i +=1)
    x = t * atan(t2*sin(x)*cos(x)/(cos(x+y)+cos(x-y)-1.0));
    y = t * atan(t2*sin(y)*cos(y)/(cos(x+y)+cos(x-y)-1.0));
/* MODULE 8:  procedure calls */
  x = 1.0;
  y = 1.0;
  z = 1.0;
  for (i = 1; i <= n8; i +=1) p3(x, y, &z);
/* MODULE9:  array references */
  j = 1;
  k = 2;
  l = 3;
  e1[0] = 1.0;
  e1[1] = 2.0;
  e1[2] = 3.0;
  for(i = 1; i <= n9; i += 1) p0();
/* MODULE10:  integer arithmetic */
  j = 2;
  k = 3;
  for(i = 1; i <= n10; i +=1)
    j = j + k;
    k = j + k;
    j = k - j;
    k = k - j - j;
/* MODULE11:  standard functions */
  x = 0.75;
  for(i = 1; i <= n11; i +=1) x = sqrt( exp( log(x) / t1));
void pa(float* e)
  int j;
  j = 0;
lab:
  e[0] = (  e[0] + e[1] + e[2] - e[3] ) * t;
  e[1] = (  e[0] + e[1] - e[2] + e[3] ) * t;
  e[2] = (  e[0] - e[1] + e[2] + e[3] ) * t;
  e[3] = ( -e[0] + e[1] + e[2] + e[3] ) / t2;
  j += 1;
  if (j < 6) goto lab;
  x  = t * (x + y);
  y  = t * (x + y);
  *z = (x + y) /t2;
void p0(void)
  e1[j] = e1[k];
  e1[k] = e1[l];
  e1[l] = e1[j];
Полагаю, что AlexandrY на этом разницу получил.
AlexandrY
Не, извиняюсь, на Whetstone у GCC 4.1.1 результат еще ничего, на 5% только хуже. Это у GCC 3.3.1 были нереальные тормоза.
Но вот в Dhrystone 2.1 GCC 4.1.1 в два раза отстает от RealView в Keil-e.
Также GCC 4.1.1 в алгоритмах шифрования с DES3 отстает в 3-и раза, с AES256 в 4-е раза!
Проект сделан в IDE от Keil-а, так что makefile нету, но проект выложу если надо.
Сам GCC взят с сайта GNUARM, в виде бинарника.
Почти такие же результаты дает CrossWorks на базе GCC 4.1.0 от Rowley, а уж они то свои библиотеки наверняка вылизали.
klen
2_zltigo
А скока в тактах процессора этот код выполняется если скомпилировать кейлом? Сравнить хочется.
