Полная версия этой страницы: антенна с круговой"сплющенной" диаграммой- посоветуйте типы.
Serj78
Диапазон 900 МГЦ . сейчас используется фирменная антеннка длиной 35мм,(выполнена в виде sma разъема и проволоки диаметром 0.5мм., около разъема провод имеет 5-6 витков диаметром около 3мм.
В качестве противовеса используется пластина 80х120мм. КСВ конструкции около 1.25. Это устраивает smile.gif
Однако испытания показали, что лучше иметь диаграмму круговую, но симметричную относительно горизонта и угол 30-45 градусов. (поляризация линейная, антенна стоит вертикально).
Высота ограничена 60мм, что в таких габаритах можно придумать? диполь не поместится... может, его укоротить- тогда как согласовать- надо 50 ом sad.gif
Коллинеар- тем более, к тому же диаграмма у него не симметричная. Может, существуют какие- нибудь виды плоских печатных антенн? Коэффициент усиления достаточен 2-3 дбi.
deemon
На самом деле , если мы хотим как-то формировать диаграмму направленности антенны , то нам уже нельзя использовать укороченные варианты . В этом случае антенна должна быть полноразмерной . В данном случае - коллинеарной , хотя бы на два этажа . Меняя фазовый сдвиг между этажами , мы можем "прижимать" диаграмму к земле , или наоборот "поднять" её вверх . Но если у нас частота 900 мгц , то длина волны у нас будет около 33 см , то есть даже один четвертьволновый штырь будет около 8 см , полуволновый диполь будет уже около 16 см , а два этажа коллинеарки - не менее 24 см ( если она торчит из железного корпуса , который является противовесом ) , в 6 см мы никак не умещается sad.gif . И никуда от этого не денешься ....... и кстати , ни о каком "усилении" укороченной антанны говорить тоже нельзя . Все укороченные антенны проигрывают по усилению даже самому простому полуволновому диполю .
Serj78
Если убрать sma- разъем получается 68мм. А если укоротить две половинки диполя- что получится? коэффициент усиления я указал dbi, ( у диполя вроде 2.4, кажется если правильно помню...)
Просто сейчас работает очень неравномерно- на дальности 8-9км км получается провал почти до полного пропадания сигнала, а на 20км еще запас в 15дб smile.gif
сначала грешили на помехи, но потом ситуация повторилась в другой местности, стало понятно что это не они smile.gif...
Дискоконус не лезет ни в какую - ( расчетная высота 82мм.) Может ему усы, образующие конус позагибать параллельно диску после высоты 68мм- что получится? smile.gif ксв измерить есть чем, а вот диаграмму- направленности - нетsad.gif
основная цель- чтобы вдоль горизонта, перпендикулярно оси антенны, на углах +- 30-45 градусов не было провалов ДН.
идея номер 2:( может, бредовая smile.gif ) делаем диполь из кабеля (снимаем изоляцию, оплетку загибаем вниз на 34мм( или припаиваем к медной трубочке, надетой на кабель- я такое в 2.4 Ггц антеннах видел. центральную жилу вверх на 34мм,)
Теперь , так как диполь получился укороченный, на концах надо поставить реактивности- делаем их в виде дисков. ( размер придется подобрать но мне интуитивно кажется что они будут диаметром миллиметров по 20-30.)
Alex Z
У вас происходит интеференция диаграммы направленности излучателя с учетом влияния земли.
Чтобы ее уменьшить необходимо иметь диаграмму направленности с хорошей крутизной нижней
кромки ДН .Получить ее только можно только у антенны с апертурой 5 - 10 длин волн . Чудес
не бывает .
С наилучшими пожеланиями .
Alex Z .
Serj78
AlexZ- Спасибо за идею. В этом направлении я не думал. Вы имеете в виду наземную антенну? Там стоит колинеар 5 дбi. Противовес на высоте 2м от земли. smile.gif
Про интерференцию около земли я не думал- надо посмотреть в этом направлении. smile.gif
Усовершенствовать хочется бортовую антенну (стоит на самолете) предполагалось что это из-за нее провалы сигнала идут.
Провал наблюдается в зоне от 3,3-х до 4-х градусов к горизонту. Да, похоже на глюки наземной антенны, что-то мне не верится чтобы при разном ветре и курсе и в разной местности все время на расстоянии 8-9км была такая лажа- и углы не менялись., а на 20км- все ок...
Alex Z
При СВЧ антенных измерениях есть такое понятие как наземная передающая антенна .Ее используют
для уменьшения интерференции от передающей измерительной антенны.Передающий рупор ложат
прямо на землю ,на большой металлический лист .Мы такое использовали.Попробуйте ниже опустить антенну.Как антенна интерферитует с землей можно промоделировать программой ММАНА.
Alex Z.
