скачал тут с http://sf.net исходники EFSL
хочу откомпилить, чтоб получилась библиотека, которую можно подключить к своим исходникам для работы с SD картой (flash) на ARM7.
при попытке запустить MAKE LIB с помощью WINARM
выдается следующая бодяга:
MAKE Version 5.2 Copyright © 1987, 2000 Borland
Fatal: 'src/efs.o' does not exist - don't know how to make it
Что делать ? Разве объектный файл efs.o не должен создаваться этим самым make-ом ? В архиве EFSL не нашел такого файла, как и всех других .o файлов.
блин
вот я лох то
надо было ридми внимательней читать
Verify that a gnu-make is used. The output of make --version should start with GNU Make. If you have other files with the name make.exe (i.e. from Borland/Inprise) in the search-path they should be renamed.
у меня короче make юзался из борланда (дельфи)
поэтому и косяк такой был
все исправил, теперь ок
тему можно закрывать )
